恒压变量柱塞泵用一段时间最大排量会变吗?
如题,可能从132L/min降至90L/min多吗?泵是派克的PV泵 泵内泄?配油盘、柱塞磨损? shaokuang 发表于 2013-8-20 11:21 static/image/common/back.gif泵内泄?配油盘、柱塞磨损?
会不会出现这种情况吗
磨损的话应该有可能,可以在几乎零压的情况下测一下最大流量,对比加压情况下的最大流量。 这种泵最大排量是斜盘最大摆角定的,有限定螺钉固定。PV泵没有流量指示,你怎么得出流量变化的数据的?你说的情况首先要怀疑的不应该是泵,而是系统回路。 david1973 发表于 2013-8-21 12:38 static/image/common/back.gif
这种泵最大排量是斜盘最大摆角定的,有限定螺钉固定。PV泵没有流量指示,你怎么得出流量变化的数据的?你说 ...
系统各方面都检查了 ,没有发现异常,泵升压速度变慢,滤油器刚换的
派克的应该不会吧,以前选用够一些派克的没发现这样的问题。 这种情况一般来说是:
1:泵自身内泄
2:泵的变量机构出现卡阻或是其他问题
3:油温的变化可导致內泄增加,流量减小 其实把泵的出口高压球阀关了,看泵起压速度就知道是系统內泄,还是泵的问题了 学习
