查看: 3403|回复: 10
恒压变量柱塞泵用一段时间最大排量会变吗?
发表于 2013-8-20 09:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,可能从132L/min降至90L/min多吗?泵是派克的PV泵
发表于 2013-8-20 11:21:30 | 显示全部楼层
泵内泄?配油盘、柱塞磨损?
 楼主| 发表于 2013-8-20 13:35:23 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2013-8-20 11:21
- Q; L) a  I! b1 B2 S7 Z5 t! O) @泵内泄?配油盘、柱塞磨损?
4 h' A) [9 c4 B# Y9 p会不会出现这种情况吗: v: V# E/ J1 Q" ~
发表于 2013-8-20 19:47:42 | 显示全部楼层
磨损的话应该有可能,可以在几乎零压的情况下测一下最大流量,对比加压情况下的最大流量。
发表于 2013-8-21 12:38:10 | 显示全部楼层
这种泵最大排量是斜盘最大摆角定的,有限定螺钉固定。PV泵没有流量指示,你怎么得出流量变化的数据的?你说的情况首先要怀疑的不应该是泵,而是系统回路。
 楼主| 发表于 2013-8-21 13:00:04 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2013-8-21 12:38
, Y1 H) O' O/ b. }3 Q2 [* z7 u, }这种泵最大排量是斜盘最大摆角定的,有限定螺钉固定。PV泵没有流量指示,你怎么得出流量变化的数据的?你说 ...
$ \0 h! ]4 \3 P3 c0 V" X
系统各方面都检查了 ,没有发现异常,泵升压速度变慢,滤油器刚换的6 I8 N- k5 M* N
发表于 2013-8-21 23:59:09 | 显示全部楼层
派克的应该不会吧,以前选用够一些派克的没发现这样的问题。
发表于 2013-8-24 13:06:01 | 显示全部楼层
这种情况一般来说是:/ P' j8 V& B& C- {8 C
1:泵自身内泄5 u  F) I0 r0 ~4 D1 j2 T' ^6 H, z
2:泵的变量机构出现卡阻或是其他问题+ Z# {! A, P5 U5 d
3:油温的变化可导致內泄增加,流量减小
发表于 2013-8-24 13:07:46 | 显示全部楼层
其实把泵的出口高压球阀关了,看泵起压速度就知道是系统內泄,还是泵的问题了
发表于 2013-8-24 13:33:27 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-21 19:09 , Processed in 0.063191 second(s), 18 queries , Gzip On.
