497593303 发表于 2013-8-19 10:49:44
这张图能不能加工出来细长杆
发不上来图长1450直径28公差0—0.013光洁度0.2圆柱度0.005表面淬火60-62度
苦菩提 发表于 2013-8-19 12:41:55
那要看什么材料洛。硬度如何
盐拌番茄 发表于 2013-8-19 12:50:34
圆柱度0.005,估计无心磨也很难保证。
Michael0576 发表于 2013-8-19 13:02:59
图片/选择文件/我的电脑,要选择上传图片文件夹,然后上传100%后,点击图片,编辑文本里面就出现图片了
lmgx888 发表于 2013-8-19 13:49:30
可以的,先车后磨
Alex19880319 发表于 2013-8-19 14:34:07
车床三大难题,细长,薄壁,深孔!不好搞啊这东西!
螺旋线 发表于 2013-8-19 14:35:44
不好磨,要非常有经验的磨工,靠木片来跟刀控制圆柱度
不简单呐 发表于 2013-8-19 21:48:06
还用加工吗?直接去买加硬镀铬棒不就可以了
夕阳书生 发表于 2013-8-19 23:04:44
这个公差严了一点。要是放宽一下会好找。
我用过液压杆,无心磨磨制,最长可以到6米。高频淬火,硬度应该没问题。就是公差可能不敢保证。
天天他爸 发表于 2013-8-20 09:10:38
精加工还是磨吧
查看完整版本: 这张图能不能加工出来细长杆
