查看: 4688|回复: 14
这张图能不能加工出来细长杆
发表于 2013-8-19 10:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发不上来图长1450直径28公差0—0.013光洁度0.2圆柱度0.005表面淬火60-62度
% g. i9 o8 D$ E! \( T5 l, }
发表于 2013-8-19 12:41:55 | 显示全部楼层
那要看什么材料洛。硬度如何
发表于 2013-8-19 12:50:34 | 显示全部楼层
圆柱度0.005,估计无心磨也很难保证。
发表于 2013-8-19 13:02:59 | 显示全部楼层
9 X3 c5 @* b% I1 [3 q9 R
  a$ x/ j/ h' ^& h% ~
9 H/ r+ x4 j- |
& g5 z2 Q, h& p1 ?图片/选择文件/我的电脑,要选择上传图片文件夹,然后上传100%后,点击图片,编辑文本里面就出现图片了
4 X9 |: m) d; f1 Z& ]" k  u$ G1 ?2 k
发表于 2013-8-19 13:49:30 | 显示全部楼层
可以的,先车后磨
发表于 2013-8-19 14:34:07 | 显示全部楼层
车床三大难题,细长,薄壁,深孔!不好搞啊这东西!
发表于 2013-8-19 14:35:44 | 显示全部楼层
不好磨,要非常有经验的磨工,靠木片来跟刀控制圆柱度
发表于 2013-8-19 21:48:06 | 显示全部楼层
还用加工吗?直接去买加硬镀铬棒不就可以了
正解,直接去买轴承钢光轴,比你自己做划算的,既经济又实惠  发表于 2013-8-20 11:13
发表于 2013-8-19 23:04:44 | 显示全部楼层
这个公差严了一点。要是放宽一下会好找。* }6 q% \  @7 [$ Q+ X
9 n' [% a+ \: F/ ]8 _我用过液压杆,无心磨磨制,最长可以到6米。高频淬火,硬度应该没问题。就是公差可能不敢保证。
发表于 2013-8-20 09:10:38 | 显示全部楼层
精加工还是磨吧
GMT+8, 2024-11-29 04:27 , Processed in 0.060010 second(s), 19 queries , Gzip On.
