圆锯片开料异常,问题一直解决不了,头痛啊
公司新买的铜棒开料机,用来锯实心圆铜棒,铜棒外径15-30之间,锯片采用1.2mm厚,外径150的高速钢圆锯片,齿数80左右,锯片转速大概3500-4000r/min。现在的问题是锯片开了不到5条铜棒就磨损的不能用了得重新磨而且锯片容易裂,换了另一种锯片,增加了齿数到100,外径没变,试用了下效果还是不行。锯片用了一段时间直接开裂。我怀疑是锯片转速以及锯片的锯齿角度以及进给速度不稳定造成的。哪位社友知道锯铜棒或铝帮等材料时锯片的转速、以及锯片的材质的合理齿数、齿形。
我想了解一下相关资料,看看自己能不能解决这问题。新设备一进厂就这样,问题到现在一直没解决,头痛的很。
希望有大侠能指点下。
可以向生产商家问下问题在哪
萧何xh9158 发表于 2013-8-17 22:33 static/image/common/back.gif
可以向生产商家问下问题在哪
厂家来回搞了N次,没搞好,这几台开料机是为了配合一台几十万的专机一起使用的,现在悲剧了,开料机不能用,专机也没产品做停在那里,现在生产部门天天催我们,我是属于设备管理部门。
这个别着急,着急上火撒。我们公司的流程是:找专业的锯片厂家询问,应该会有满意的答复。
ps:为什么不考虑增加锯片厚度呢?1.2mm,我滴乖乖...锯片出问题的几率实在太大了。 铜棒锯口形状怎么样? 有一种可能是装锯片的部分把锯片装弯了,一般锯片直的话不可能会裂,只有夹紧锯片部分不平行,把锯片压弯了,才有可能。 把锯片加厚试试看。 首先说明不是广告!
接触过搞锯片的 你说出材料他们就给你提供工艺、刀片、刀具重磨,甚至设备。主要是你得买他们的刀片。
给你个网址:www.kinkelder.com.cn里面有视频。 这个俺原来也遇到过,不过都解决了。:victory: 老范FXD 发表于 2013-8-18 09:19 static/image/common/back.gif
把锯片加厚试试看。
你用高强度的锯片,外径改小一点试试。
