查看: 17625|回复: 52
圆锯片开料异常,问题一直解决不了,头痛啊
发表于 2013-8-17 22:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新买的铜棒开料机,用来锯实心圆铜棒,铜棒外径15-30之间,锯片采用1.2mm厚,外径150的高速钢圆锯片,齿数80左右,锯片转速大概3500-4000r/min。现在的问题是锯片开了不到5条铜棒就磨损的不能用了得重新磨而且锯片容易裂,换了另一种锯片,增加了齿数到100,外径没变,试用了下效果还是不行。锯片用了一段时间直接开裂。
  L* k% r1 B/ ~+ \- H9 s0 j( m9 \  C/ h( `- ]0 f+ p1 u3 s! z
我怀疑是锯片转速以及锯片的锯齿角度以及进给速度不稳定造成的。哪位社友知道锯铜棒或铝帮等材料时锯片的转速、以及锯片的材质的合理齿数、齿形。
: q* ~# c( W0 A/ l5 C7 B' j3 i8 G0 a: y. M
我想了解一下相关资料,看看自己能不能解决这问题。新设备一进厂就这样,问题到现在一直没解决,头痛的很。
5 x2 F6 U3 x- Q7 g$ B  R) K1 H
3 m  q/ c" }0 L5 w希望有大侠能指点下。; H& s5 ^0 m$ j
0 b4 A; |  X5 x
5 j1 L/ c" V, U: o
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-8-17 22:33:15 | 显示全部楼层
可以向生产商家问下问题在哪0 O6 v+ x* P$ ?+ n% b8 d$ v$ t, P
 楼主| 发表于 2013-8-17 22:35:53 | 显示全部楼层
萧何xh9158 发表于 2013-8-17 22:33 + Z, [! A, L2 F& s" E5 W
可以向生产商家问下问题在哪
/ z) F6 k% b8 l  k1 I# {4 C厂家来回搞了N次,没搞好,这几台开料机是为了配合一台几十万的专机一起使用的,现在悲剧了,开料机不能用,专机也没产品做停在那里,现在生产部门天天催我们,我是属于设备管理部门。5 y" @: g' V9 A% H) X) h, W
是不是转速太高了?锯片换成3~5mm厚的,几百转就差不多了吧,你见过卧铣床用锯片铣刀吗?  发表于 2013-8-20 18:06
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 跟进讨论
发表于 2013-8-18 06:57:06 | 显示全部楼层
这个别着急,着急上火撒。我们公司的流程是:找专业的锯片厂家询问,应该会有满意的答复。1 U: Q  y3 X+ F
* E) a' P* O# r$ p3 c& o- j4 aps:为什么不考虑增加锯片厚度呢?1.2mm,我滴乖乖...锯片出问题的几率实在太大了。
发表于 2013-8-18 07:11:47 | 显示全部楼层
铜棒锯口形状怎么样?
发表于 2013-8-18 07:43:21 | 显示全部楼层
有一种可能是装锯片的部分把锯片装弯了,一般锯片直的话不可能会裂,只有夹紧锯片部分不平行,把锯片压弯了,才有可能。
有道理!  发表于 2013-8-18 07:58
发表于 2013-8-18 09:19:09 | 显示全部楼层
把锯片加厚试试看。
不赞成加厚锯片,因为材料耗损会跟着加大。  发表于 2013-8-21 16:32
像这种材料,我们一般建议带锯,必定材料浪费的少,速度比圆锯稍慢些  发表于 2013-8-21 05:49
那也比你这个没法用的强啊,锯片加厚,我们用的都是3mm的,没出过问题,另外就是上面说的锯片是不是斜了,裂开肯定是受了轴向力,但是锯切只是径向力,应该是哪里有问题  发表于 2013-8-19 11:57
锯片越厚,切削的就越多,材料浪费的多,铜棒啊不比铁棒;是不是锯片材料的问题,选择强度高的,耐高温的,切割的时候还是要冷却的。  发表于 2013-8-18 11:43
发表于 2013-8-18 09:20:42 | 显示全部楼层
首先说明不是广告!
& F3 q0 _: D, F2 g    接触过搞锯片的 你说出材料他们就给你提供工艺、刀片、刀具重磨,甚至设备。主要是你得买他们的刀片。
6 ]* D3 N; f, n) l* R0 N    给你个网址:www.kinkelder.com.cn  里面有视频。
这种床子应属“专机”。相关工艺参数应由你方或设备提供方提供,经双方认定签署到双方协议中当作验收的重要条件。产生问题责任自然分明。  发表于 2013-8-19 09:27
发表于 2013-8-18 10:57:57 | 显示全部楼层
这个俺原来也遇到过,不过都解决了。
发表于 2013-8-18 13:32:23 | 显示全部楼层
老范FXD 发表于 2013-8-18 09:19
& W, \& C7 `' T8 U  [把锯片加厚试试看。
9 J$ u7 b/ j& W0 Z  w/ F( Q! a: v
你用高强度的锯片,外径改小一点试试。
GMT+8, 2024-11-29 03:53 , Processed in 0.062759 second(s), 24 queries , Gzip On.
