一个圆管里面塞有编制线,要挤压成六边型,请教大家有什么好的办法
一个圆管里面塞有编制线,要挤压成六边型,请教大家有什么好的办法 没听明白,是要把线挤成六边形吗?线是怎么分布在管内的? 不明白,有图没有,看看 具体情况不明确。所以,只能大概提出两个方案;1,拉制成型。2,滚制成型。 切槽,把线保护起来 那是编织的,无扭钢丝绳编织的那样。 ttlegyq 发表于 2013-8-18 07:53 static/image/common/back.gif
那是编织的,无扭钢丝绳编织的那样。
是的,有好办法处理这个问题吗 人生品味 发表于 2013-8-17 21:52 static/image/common/back.gif
切槽,把线保护起来
要整体收缩,不能开槽的 1974384439 发表于 2013-8-17 21:31 static/image/common/back.gif
1,拉制成型。2,滚制成型。
就是这样的,我用的是两个方向合模的办法,但是由于收缩变化挺大的,所以不能作成正六边形的,否则两边会挤出来
