查看: 2901|回复: 8
一个圆管里面塞有编制线,要挤压成六边型,请教大家有什么好的办法
发表于 2013-8-17 19:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-8-17 21:03:45 | 显示全部楼层
没听明白,是要把线挤成六边形吗?线是怎么分布在管内的?
发表于 2013-8-17 21:12:49 | 显示全部楼层
不明白,有图没有,看看
发表于 2013-8-17 21:31:14 | 显示全部楼层
      具体情况不明确。所以,只能大概提出两个方案;% x; w# _% N3 l; X1 u
1,拉制成型。2,滚制成型。
发表于 2013-8-17 21:52:42 | 显示全部楼层
切槽,把线保护起来
发表于 2013-8-18 07:53:43 | 显示全部楼层
那是编织的,无扭钢丝绳编织的那样。
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:46:25 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-8-18 07:53
. {- |  ~9 K: `% V# C那是编织的,无扭钢丝绳编织的那样。
2 G: T- p  N2 q& \2 ?: M
是的,有好办法处理这个问题吗
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:47:05 | 显示全部楼层
人生品味 发表于 2013-8-17 21:52
& w9 R, c$ U+ D: D' H. J切槽,把线保护起来
3 f$ ]- m* Y9 ~要整体收缩,不能开槽的
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:52:10 | 显示全部楼层
1974384439 发表于 2013-8-17 21:31   i  d6 _$ E' Q& _
: B4 E2 I+ ]7 |$ z1,拉制成型。2,滚制成型。
, o9 v( V! {3 A3 V) K& }就是这样的,我用的是两个方向合模的办法,但是由于收缩变化挺大的,所以不能作成正六边形的,否则两边会挤出来
GMT+8, 2024-11-29 04:48 , Processed in 0.058067 second(s), 18 queries , Gzip On.
