如何设计将没有内螺纹的销子从孔内拔取的拔销器,集思广益呀
如何设计将没有内螺纹的销子从孔内拔取的拔销器,集思广益呀。最近了看了资料,已经有一种拔销器,不过只能拔取带有内螺纹的圆柱销,主要靠拔销器一端的外螺纹与圆柱销内螺纹旋合。
所以,突发奇想,想设计一种可以拔取未有螺纹的圆柱销或圆锥销的拔销器,或者大家可以谈谈理论上的设计思路或结构图。
那不是反作力锤吗?去掉锤头装上油缸可以这么叫法儿,不过外拔时一定要拿小锤轻轻地敲击。:lol 张聋子 发表于 2013-8-16 20:30 static/image/common/back.gif
主要是如何将圆柱销与工具固定并牢牢连接,这个应该是重点吧,动力部分可以选择很多。
装个钻夹头不知道行不行。 一般情况下,是确认不会拔出来才打的没有螺纹的销轴。这时候认为是破坏性拆除的,而且是很少会拔它,搞这个用处不大,常规的一些手段够用了。
嘿嘿,这只是我的一点看法和推断。普通销轴都是直接打进去,根本没有受力点,只能破坏一部分或者全部来拿出它。想什么办法呢?lz的意思是不破坏它吧? 一般是过盈打入,要想完整拿出来几乎不可能。 销钉主要是定位作用,没有内螺纹的就是不轻易拆卸的采用,拔出比较困难。 大力钳 打死你 发表于 2013-8-16 22:01 static/image/common/back.gif
一般情况下,是确认不会拔出来才打的没有螺纹的销轴。这时候认为是破坏性拆除的,而且是很少会拔它,搞这个 ...
对呀,再不严重破坏它结构的情况下,将其取出来。 sjkabc 发表于 2013-8-16 22:13 static/image/common/back.gif
不要求,完整呀,只要能取出来即可,一般没严重不破坏结构的情况下,还是能修复一点的。
