查看: 11439|回复: 11
如何设计将没有内螺纹的销子从孔内拔取的拔销器,集思广益呀
发表于 2013-8-16 19:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设计将没有内螺纹的销子从孔内拔取的拔销器,集思广益呀。
  z8 g7 s* F7 A- Z/ F/ {" \最近了看了资料,已经有一种拔销器,不过只能拔取带有内螺纹的圆柱销,主要靠拔销器一端的外螺纹与圆柱销内螺纹旋合。% B) S0 S* q5 @
所以,突发奇想,想设计一种可以拔取未有螺纹的圆柱销或圆锥销的拔销器,或者大家可以谈谈理论上的设计思路或结构图
9 B$ Y4 ?1 _8 |/ B" y  r' U5 R$ b
发表于 2013-8-16 20:30:08 | 显示全部楼层
那不是反作力锤吗?去掉锤头装上油缸可以这么叫法儿,不过外拔时一定要拿小锤轻轻地敲击。
 楼主| 发表于 2013-8-16 20:49:40 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2013-8-16 20:30 ' C3 y5 M! l! H) J8 o% e
  R* E4 k" m* g4 l7 v  I1 w主要是如何将圆柱销与工具固定并牢牢连接,这个应该是重点吧,动力部分可以选择很多。1 e7 ]% T0 P; ]0 L8 {( w
发表于 2013-8-16 21:54:01 | 显示全部楼层
装个钻夹头不知道行不行。
发表于 2013-8-16 22:01:36 | 显示全部楼层
一般情况下,是确认不会拔出来才打的没有螺纹的销轴。这时候认为是破坏性拆除的,而且是很少会拔它,搞这个用处不大,常规的一些手段够用了。
8 ]/ H- ^6 r! V嘿嘿,这只是我的一点看法和推断。普通销轴都是直接打进去,根本没有受力点,只能破坏一部分或者全部来拿出它。想什么办法呢?lz的意思是不破坏它吧?
发表于 2013-8-16 22:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
一般是过盈打入,要想完整拿出来几乎不可能。
发表于 2013-8-16 22:28:45 | 显示全部楼层
销钉主要是定位作用,没有内螺纹的就是不轻易拆卸的采用,拔出比较困难。
发表于 2013-8-16 23:37:55 | 显示全部楼层
大力钳
 楼主| 发表于 2013-8-17 07:10:23 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-8-16 22:01 7 {. V: }, X# P1 b! ^- s
一般情况下,是确认不会拔出来才打的没有螺纹的销轴。这时候认为是破坏性拆除的,而且是很少会拔它,搞这个 ...
( S; e- h* v+ m2 ^对呀,再不严重破坏它结构的情况下,将其取出来。
 楼主| 发表于 2013-8-17 07:11:49 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-8-16 22:13
: g7 s; D/ c: X% W6 w5 b一般是过盈打入,要想完整拿出来几乎不可能。
+ A: \' r2 q0 y; }8 u
不要求,完整呀,只要能取出来即可,一般没严重不破坏结构的情况下,还是能修复一点的。
GMT+8, 2024-11-28 00:32 , Processed in 0.061616 second(s), 20 queries , Gzip On.
