qq258004072 发表于 2013-8-16 14:45:30
我这有个联轴器考虑用聚氨酯来做,硬度不知道能否顶得住冲击?
不知道有没有前辈用过聚氨酯弹性体(PU)做联轴器,我这有个联轴器考虑用聚氨酯来做,聚氨酯的硬度不知道能否顶得住冲击,及联轴器销不知道会不会滑出,还有聚氨酯的耐磨性能否扛得住长时间正反转的磨损。据了解聚氨酯最硬可以做到邵A120D度,但是不知道这个硬度能达到什么程度,没有概念,是否能接近塑料件的硬度。
civiling 发表于 2013-8-16 14:55:46
见过鬼子的联轴器当中用PU做中间块,这么直接弄的,不知道行不行啊
LIAOYAO 发表于 2013-8-16 14:56:58
去查查 弹性联轴器
http://www.hblybf.com/images/lianzhouqi/7.jpg
http://img.jdzj.com/UserDocument/tslzq00/Picture/20091104113634.jpg
http://www.btlzqc.com/uploads/allimg/110112/1_110112133554_1-lp.jpg
http://www.b-fz.com/UploadFiles/%E6%B3%B5%E5%B8%B8%E7%94%A8%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E6%9C%89%E5%93%AA%E4%BA%9B%E7%B1%BB%E5%9E%8B1.jpg
tianye999 发表于 2013-8-16 15:04:03
怎么会设计成这种的?这样对聚氨酯的弹性体要求太高了。
天天向上12 发表于 2013-8-16 15:15:13
li联轴器不都是刚的吗
默笑沧海 发表于 2013-8-16 15:24:29
最好不要用,聚氨酯强度不够。你可以考虑用尼龙,而且选用标准件的话更方便。比如尼龙齿式联轴器
qq258004072 发表于 2013-8-16 15:49:01
LIAOYAO 发表于 2013-8-16 14:56 static/image/common/back.gif
去查查 弹性联轴器
这种类型的也是我这现在在用的,只是用的不是标准件,做的是两端尼龙件,中间夹橡胶件,这种类型联轴器也是会产生震动,所以我才改成直接用聚氨酯做的,用聚氨酯做的这个联轴器对震动问题有了明显的改善,所以才考虑如果聚氨酯能做得更硬点,是否就可以直接单独使用。
qq258004072 发表于 2013-8-16 15:51:29
civiling 发表于 2013-8-16 14:55 static/image/common/back.gif
我也是没见过这样用的才来看看有没有大虾这样用过,我也做过试验,这样用的效果是挺好的,就是负载扭矩大的话,就顶不住了。
qq258004072 发表于 2013-8-16 15:54:55
默笑沧海 发表于 2013-8-16 15:24 static/image/common/back.gif
尼龙齿式联轴器是指这种类型的吗?尼龙没有吸震效果,只是耐磨,怕是不能满足我的要求呢。
yuguang2008 发表于 2013-8-16 17:44:27
建议查阅手册,根据最大负载简化计算下。
查看完整版本: 我这有个联轴器考虑用聚氨酯来做,硬度不知道能否顶得住冲击?
