Q345-B的力学性能如何?---[请教]
请问,Q345-B的力学性能如何,一般手册查不到的,做对取料机时,用它好吗,用16Mn如何,谢谢告知Re: Q345-B的力学性能如何?---[请教]
Q345好像就是旧标准的16MnRe: Q345-B的力学性能如何?---[请教]
请看附页。Re: Q345-B的力学性能如何?---[请教]
材料名称:低合金高强度结构钢牌号:Q345B
标准:GB/T 1591-1994
●特性及适用范围:
为一般结构用钢,强度、韧性高于Q295钢,具有较好的塑性、焊接性能和冲击韧性,冷热加工性能及低、中温性能也很好,有良好的耐蚀性。可用于制造车辆、电站、建筑、矿井、船舶、桥梁和低压锅炉的冲压件、结构件和承重件及工作温度为 -20~450 ℃的容器及其焊接件。
●化学成份:
碳 C :≤0.20
硅 Si:≤0.55
锰 Mn:1.00~1.60
硫 S :≤0.040
磷 P :≤0.040
钒 V :0.02~0.15
铌 Nb:0.015~0.060
钛 Ti:0.02~0.20
注:可加入RE:0.02~0.20
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):470~630
屈服强度 σs (MPa):≤16时:≥345; >16~35时:≥325; >35~50时: ≥295; >50~100 时: ≥275
伸长率 δ5 (%):≥21
冲击功 Akv (J):20℃时:≥34
试样尺寸:试样厚度(直径,边长)
●热处理规范及金相组织:
●交货状态:以热轧、控轧、正火及正火加回火状态交货。
常用的国标牌号材料的成分以及机械特性均可到下列链接查到:http://gb.cnmade.com.cn/clxn/clxn.asp?leibie=1 :handshake 好,受益了 Q345好像就是旧标准的16Mnlongsea 发表于 2007-3-19 20:04 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
楼上的回答好像是对的,支持。
