材料名称:低合金高强度结构钢
( ]; s$ Y2 ]3 ^# R% e* x牌号:Q345B
5 i e$ @- l. L: A标准:GB/T 1591-1994
2 k+ n& F2 H+ y( m+ U8 u●特性及适用范围:
/ ?: w! S: n& P0 E( K为一般结构用钢,强度、韧性高于Q295钢,具有较好的塑性、焊接性能和冲击韧性,冷热加工性能及低、中温性能也很好,有良好的耐蚀性。可用于制造车辆、电站、建筑、矿井、船舶、桥梁和低压锅炉的冲压件、结构件和承重件及工作温度为 -20~450 ℃的容器及其焊接件。
, S3 @# P, t0 w* B8 m5 z2 m! z●化学成份:
1 z' h3 C1 n7 \" z) s$ l8 R2 l! d% a; Y碳 C :≤0.20
. A G) w0 A, D. P7 g硅 Si:≤0.55 w0 F& s6 i0 J ?) {8 w; C" f8 k( b
锰 Mn:1.00~1.60% `8 ] q3 ?* c1 Z8 V% M
硫 S :≤0.040
9 T. F2 @0 ^ a磷 P :≤0.040: c E% W3 C8 O8 _$ i9 L% [* J6 T
钒 V :0.02~0.159 Q* y5 P+ U5 |0 v
铌 Nb:0.015~0.060
! {0 _8 _9 ~9 d, P& ?% O0 Q钛 Ti:0.02~0.20( I$ |3 P5 ^) M- h1 j' g4 U G& L
注:可加入RE:0.02~0.20) {$ H3 Q3 X3 J; | U
●力学性能:0 o7 {& f: c5 F) u# S9 t- P6 v0 ^
抗拉强度 σb (MPa):470~630
( z6 @1 m, I9 H* Y, K6 x* ]- C屈服强度 σs (MPa):≤16时:≥345; >16~35时:≥325; >35~50时: ≥295; >50~100 时: ≥275# d/ h( I! ^. u
伸长率 δ5 (%):≥21# C6 e8 C2 |* F' O
冲击功 Akv (J):20℃时:≥34
- q$ x& [2 ?: d3 V7 b试样尺寸:试样厚度(直径,边长)
/ T0 D* |+ x. e+ |7 E1 G●热处理规范及金相组织:4 {; _" q3 |" v( L4 w, |+ _/ o
●交货状态:以热轧、控轧、正火及正火加回火状态交货。 |
