六轴机器人电机该怎么选?
不求理论,求一电机型号+减速器型号+机器人大致情况,做个参考!!! 要开发这个东西了? 机器人的基本工作参数:工作半径,负载。依据这个才能逐步确定机器人的内部参数。 yuguang2008 发表于 2013-8-15 19:30 static/image/common/back.gif机器人的基本工作参数:工作半径,负载。依据这个才能逐步确定机器人的内部参数。
需要一个案例作参考,找到的机械手资料统统只有外壳,里面全都藏得严严实实,我也知道用伺服电机、谐波减速、RV减速等,可是我想知道的是以前做机械手的人,比如说做一个六轴、5kg、半径500mm的用的什么电机和减速器。希望知道的不吝赐教,万分感激!! 这个可能一两句话说不清楚噢。 前景钱 发表于 2013-8-16 11:06 static/image/common/back.gif
这个可能一两句话说不清楚噢。
有时间的话多说两句,不胜感激!! 与楼上同求啊... 路过 算出转速和力矩吧 1.你不是有负载大小了,又有工作范围,现在你需要大致确定六轴的每个轴工作范围,角速度,还有扭矩;(画一个草图,或者3维简易图,可以确定下每个轴的重量)
2.然后大概计算出电机功率,传动比,然后根据传动比,功率等选择适当的电机和减速器。
3.第三部根据你的机构草图,你可以详细规划一下结构,包括刚才选择的电机和减速器是否合理,确定一个比较适合的三维图。
4.可以根据你的三维图重新校核一下相关的扭矩,惯性量等参数,推算下电机和减速器的选型和速度是否合理。
5.这个时候就要进行三维和二维的结构设计,包括强度,结构的合理性。
6.做完以上几个步骤,一个大概的机器人就出来了,在细化一下结构。
这是我个人的一个思路和看法,可能与其他大神不同,你可以借鉴。
