旋风lwt 发表于 2013-8-15 16:58:52
六轴机器人的伺服电机需要电磁机械抱闸制动么
如题,如果不用,靠伺服电机本身的制动足够实现快速定位么???
断电时又是怎么保持位置的?
蝈蝈gpj 发表于 2013-8-15 17:20:32
小弟也有这方面的疑问,坐等高手前来解答,前排是我的。
xuye 发表于 2013-8-15 17:27:49
带刹车
旋风lwt 发表于 2013-8-15 17:44:01
xuye 发表于 2013-8-15 17:27 static/image/common/back.gif
带刹车
不明白,可以说的清楚一点么。带刹车指的是关节用的伺服电机都要带抱闸们还是其他??
c529700414 发表于 2013-8-15 17:47:14
取大的重的物体,另外速度比较快的时候还是要要的,个人觉得。因为这个抱闸选择与否只与物体惯性大小有关,惯性大当然要选择,惯性小,电机线圈本身的制动力就够了。
浴火凤凰 发表于 2013-8-15 20:11:12
可能除了第一轴和第六轴外,其他四轴都有刹车。没有刹车的话那几个臂在关电的时候就掉下来了
HFU02 发表于 2014-6-24 13:50:45
我个人认为最好都是带抱闸的。实际上有些牌子是有四六轴不带抱闸的,这就要考虑到具体的用途了。比如焊接时由于意外报警产生的断伺服,如果没有抱闸就可能因为焊枪的重量带动电机旋转造成安全隐患。所以下伺服或者断电的时候需要有带抱闸来对电机进行制动。
侯爵庄园 发表于 2014-6-24 16:39:56
一般都是带刹车的
bitter007 发表于 2016-8-6 15:50:21
必须带刹车,否则掉电的时候就无法保持位置了
10220916 发表于 2016-8-13 20:56:29
我自己给自己做的是涡轮蜗杆自锁。把蜗杆用液压缸压在涡轮上尽量多除去点间隙#(滑稽)
查看完整版本: 六轴机器人的伺服电机需要电磁机械抱闸制动么
