同归 发表于 2013-8-15 14:15:27
双列角接触球轴承, 承受倾覆力矩时产生严重振动!
双列角接触球轴承 ,承受较大倾覆力矩时产生严重振动,是否和轴承存在轴向游隙有关,采用两个背对背的角接触球轴承可否消除此问题?
谢谢。
品丰-程 发表于 2013-8-15 14:22:43
说下使用情况吧
同归 发表于 2013-8-15 14:26:02
双列角接触球轴承轴承是设计时就调整好内部游隙的,有轴向游隙时,是不是不能承受倾覆力矩
品丰-程 发表于 2013-8-15 14:34:24
同归 发表于 2013-8-15 14:26 static/image/common/back.gif
力矩过大,就会有震动
品丰-程 发表于 2013-8-15 14:35:08
最后的结果就是轴承崩飞了
同归 发表于 2013-8-15 15:05:07
我的双列角接触轴承安装时,外圈为较松的安装,内圈承受倾覆力矩,振动的频率很低,可听到卡卡声。另外,这个轴承是用来传递扭矩的,扭矩传不出去
同归 发表于 2013-8-15 15:05:54
品丰-程 发表于 2013-8-15 14:35 static/image/common/back.gif
最后的结果就是轴承崩飞了
倾覆力矩不大,就是老有卡卡的振动,还吃掉了很大的力矩
品丰-程 发表于 2013-8-15 15:10:46
那有可能轴承外圈装松了,产生间隙
同归 发表于 2013-8-15 15:11:26
双列角接触球轴承3202 ,承受约600N轴向力,约20Nm的倾覆力矩,是做支撑丝杆用,用来传递扭矩,结果扭矩传不出去,只输出了很小的扭矩,还有很大的卡卡振动声,双列角接触球轴承3202 的额定承力为5~6KN。
00782911 发表于 2013-8-15 15:39:05
还是用角接触轴承吧!那个很好!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 双列角接触球轴承, 承受倾覆力矩时产生严重振动!
