查看: 8289|回复: 23
双列角接触球轴承, 承受倾覆力矩时产生严重振动!
发表于 2013-8-15 14:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
双列角接触球轴承 ,承受较大倾覆力矩时产生严重振动,是否和轴承存在轴向游隙有关,采用两个背对背的角接触球轴承可否消除此问题?
0 e1 V* d( e: u  m9 o: y% v
# \+ M: z$ D' _5 R* P2 J3 ~谢谢。
发表于 2013-8-15 14:22:43 | 显示全部楼层
说下使用情况吧
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:26:02 | 显示全部楼层
双列角接触球轴承轴承是设计时就调整好内部游隙的,有轴向游隙时,是不是不能承受倾覆力矩
发表于 2013-8-15 14:34:24 | 显示全部楼层
同归 发表于 2013-8-15 14:26
0 P6 K% O4 x1 C" @/ u$ `双列角接触球轴承轴承是设计时就调整好内部游隙的,有轴向游隙时,是不是不能承受倾覆力矩
9 D  k, W/ q; N力矩过大,就会有震动7 W) ]+ V& b4 `
同归 + 1
发表于 2013-8-15 14:35:08 | 显示全部楼层
最后的结果就是轴承崩飞了
同归 + 1
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:05:07 | 显示全部楼层
我的双列角接触轴承安装时,外圈为较松的安装,内圈承受倾覆力矩,振动的频率很低,可听到卡卡声。另外,这个轴承是用来传递扭矩的,扭矩传不出去
轴承作为一个整体,外圈"较松的安装",就是整个轴承的安装径向间隙大了 这是我的理解,望高手指正!  发表于 2013-8-16 10:01
轴承作为一个整体,外圈"较松的安装",就是整个轴承的安装径向间隙大了 这是我的理解,望高手指正!  发表于 2013-8-16 10:00
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:05:54 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-8-15 14:35 , d( p% ?8 s; R2 L3 n1 a
最后的结果就是轴承崩飞了
' E/ n5 j- J  L倾覆力矩不大,就是老有卡卡的振动,还吃掉了很大的力矩
发表于 2013-8-15 15:10:46 | 显示全部楼层
那有可能轴承外圈装松了,产生间隙
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:11:26 | 显示全部楼层
双列角接触球轴承3202 ,承受约600N轴向力,约20Nm的倾覆力矩,是做支撑丝杆用,用来传递扭矩,结果扭矩传不出去,只输出了很小的扭矩,还有很大的卡卡振动声,双列角接触球轴承3202 的额定承力为5~6KN。
不懂倾覆力矩,更不懂所谓--“用来传递扭矩”。  发表于 2013-8-15 16:26
发表于 2013-8-15 15:39:05 | 显示全部楼层
还是用角接触轴承吧!那个很好!
GMT+8, 2025-2-25 19:07 , Processed in 0.065153 second(s), 22 queries , Gzip On.
