大家看看这个张紧结构,有图有真相
本帖最后由 丹枫911 于 2013-8-13 21:26 编辑我的这个机械手是仿造日本的,大体结构差不多。由三个部分组成,有升降部分,旋转部分,还有伸缩部分。伸缩部分是用的同步带轮,带轮形式为S3M的,带轮与带轮之间的中心距为固定的,不可调节,同步带形式也和日本的一样。但是我装完皮带后伸缩结构总有一点松,导致结构的刚性差,旋转的时候伸缩部分有抖动。伸缩部分伸出停止时也颤动。我安装了张紧轮,但是效果不好。我装的张紧轮从内部向外张试过,从外面向内压也试过,两种张紧方式都试过,效果还是不行,刚性差,有时还有噪音。我看日本的结构这个部分看不到,感觉他们没有装张紧装置,但是皮带很紧,刚性很好。
不知道内嵌钢丝的同步带效果如何,大家有用过的没有?大家有没有别的张紧方式,能使皮带很紧,从而提高刚性。
楼主真是有钱人,用的THK的导轨啊,目测四号SSR20系列的 什么时候我要有这个水平就好了 本帖最后由 打死你 于 2013-8-13 21:39 编辑
大侠,张紧轮不是这样装的吧?要压在外侧。。。。你这个张紧有什么意义呢?
三维设计里面不是搞得挺好吗? 能不能上传3D,借兄弟们把玩把玩 机械手用在半导体行业吗
还有一点,我们的张紧轮是没有齿的,就是带限位圆柱,压在皮带外侧。 涨紧轮肯定是从外往里压。否则,不但伤皮带(皮带齿的磨损加大),而且皮带轮的包角也变小。
刚性不只是皮带的问题。也许皮带根本没有打滑,而是电机力气不够呢?即使LZ的电机和日本人的一样、齿轮箱也一样,也许里面的控制参数就不同呢?控制参数也会影响刚性的。就算参数也一样,也许LZ的机械臂质量、转动惯量、重心位置和日本人不同呢?这些不同都会导致“刚性下降”的症状。
在机器人这个行业,依葫芦画瓢是行不通的。
一顆馬達控制一支臂的延展是嗎?速度是否夠快?精度如何? 樓主是否可以多發點資料供我們參考~
