dukaijixie 发表于 2013-8-12 19:30:56
一般来说螺丝的锁紧力大还是抗剪切力大
一般来说螺丝的锁紧力大还是抗剪切力大
打死你 发表于 2013-8-12 19:54:37
基本常识是:螺栓的指标一般是抗拉强度和屈服强度,再设计过程中不能用来代替销轴来抗剪切,这是比较危险的。所以答案是明显的。
dukaijixie 发表于 2013-8-12 20:14:08
打死你 发表于 2013-8-12 19:54 static/image/common/back.gif
基本常识是:螺栓的指标一般是抗拉强度和屈服强度,再设计过程中不能用来代替销轴来抗剪切,这是比较危险的 ...
谢了啊
阿难和松山 发表于 2013-8-12 20:34:02
呵呵哈.....
1032220424 发表于 2013-8-12 21:09:46
楼上的那位大侠说的有道理
学习了,有过程,有思考!!!
看海的小羽 发表于 2013-8-12 21:36:27
螺栓连接主要是受拉。。如果要用于受剪场合的话,可以使用铰制孔用螺栓,也可以加定位销。一般来说,螺栓有按抗拉强度来区分螺栓的等级。。2楼的正解。
lipanyu003 发表于 2013-8-12 21:53:45
抗剪的话可以用铰制孔螺栓,或是加一个螺栓套管
安东尼2108 发表于 2013-8-12 22:24:59
同意二楼
夕阳书生 发表于 2013-8-12 23:15:47
2楼的老兄说的很好,支持你。
查看完整版本: 一般来说螺丝的锁紧力大还是抗剪切力大
