查看: 10737|回复: 10
一般来说螺丝的锁紧力大还是抗剪切力大
发表于 2013-8-12 19:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说螺丝的锁紧力大还是抗剪切力大
发表于 2013-8-12 19:54:37 | 显示全部楼层
基本常识是:螺栓的指标一般是抗拉强度和屈服强度,再设计过程中不能用来代替销轴来抗剪切,这是比较危险的。所以答案是明显的。
筱羽 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2013-8-12 20:14:08 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-8-12 19:54 8 [5 f. s; T* m  ~
基本常识是:螺栓的指标一般是抗拉强度和屈服强度,再设计过程中不能用来代替销轴来抗剪切,这是比较危险的 ...
- I$ O+ ^5 V' Y9 O谢了啊4 L- S6 k  O6 i& n. F$ U
发表于 2013-8-12 20:34:02 | 显示全部楼层
呵呵哈.....
发表于 2013-8-12 21:09:46 | 显示全部楼层
楼上的那位大侠说的有道理
+ U' m& i! H+ r
发表于 2013-8-12 21:34:19 | 显示全部楼层
; P  x4 z) h1 ~) d; b/ F/ A基本常识是:螺栓的指标一般是抗拉强度和屈服强度,再设计过程中不能用来代替销轴来抗剪切,这是比较危险的 ...
( i, Z4 q; r' r* ?
学习了,有过程,有思考!!!
( T& S) T0 A# `" f, p5 i# g
发表于 2013-8-12 21:36:27 | 显示全部楼层
螺栓连接主要是受拉。。如果要用于受剪场合的话,可以使用铰制孔用螺栓,也可以加定位销。一般来说,螺栓有按抗拉强度来区分螺栓的等级。。2楼的正解。
发表于 2013-8-12 21:53:45 | 显示全部楼层
抗剪的话可以用铰制孔螺栓,或是加一个螺栓套管
发表于 2013-8-12 22:24:59 | 显示全部楼层
同意二楼
发表于 2013-8-12 23:15:47 | 显示全部楼层
2楼的老兄说的很好,支持你。
GMT+8, 2024-11-28 06:53 , Processed in 0.052740 second(s), 21 queries , Gzip On.
