齿轮轮毂孔和轴配合公差一般多少?
问个齿轮内孔配合的问题齿轮轮毂孔和轴配合公差一般多少,过渡配合,还是过盈配合好?
50的轴。。50 H7/m8 可以吗? 直径在1到500,轴比孔难加工,所以孔比轴低一级, 一般情况 选H7/r6或者H7/n6 如果要经常拆H7/k6H7/m6 H7/j6
补充内容 (2013-8-12 22:39):
不好意思打错了 直径在1到500 是孔比轴难加工 楼上正解,另外有H7/m8吗???? liu565224715 发表于 2013-8-12 19:43 static/image/common/back.gif
直径在1到500,轴比孔难加工,所以孔比轴低一级, 一般情况 选H7/r6或者H7/n6 如果要经常拆H7/k6 ...
不是轴比孔好加工吗?
这个看适用场合。。并不是比如说经常拆装的,当然是间隙配合好。。不经常拆装的可以选用过盈配合或过渡配合。。别的我就不多说了。。论坛上的朋友之前有人提问过。。我发链接给你http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=270195 要说清楚工况的,不同的工况配合不同! 一般都孔比轴难加工 liu565224715 发表于 2013-8-12 19:43 static/image/common/back.gif
不好意思说错了 直径在1到500 是孔比轴难加工,:funk:
随便。。。。要是没特殊要求,可以看看机械手册上减速机图纸上的配合。。。
