直径80mm厚100的45钢棒料,调质可否调透
调质一般为淬火后高温回火,45钢淬火后的组织应该是马氏体(碳在α铁中的过饱和间隙固溶体)由于钢加热至相变温度以后(完全奥氏体化)快速冷却碳原子来不及扩散,从而形成马氏体,是否可以这样理解,零件太厚即使水淬心部的降温速度仍然较慢,所以厚件的心部的碳原子还是可以扩散开的,是否这样会影响导致后续的回火工艺。求大侠指导 80mm属于中等尺寸,不算大。偏小的尺寸,如小于10mm,淬火时则容易开裂。供货规格较大的有180mm的。 据我掌握的知识,应该是淬不透的。查材料的淬透性可知其淬火深度 应该淬不透! 调质深度应该是20多毫米。 事实上,没法调透的干嘛不用合金,如果45都能淬透,那合金是不是要摆地摊了
