查看: 3787|回复: 6
直径80mm厚100的45钢棒料,调质可否调透
发表于 2013-8-12 15:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质一般为淬火后高温回火,45钢淬火后的组织应该是马氏体(碳在α铁中的过饱和间隙固溶体)由于钢加热至相变温度以后(完全奥氏体化)快速冷却碳原子来不及扩散,从而形成马氏体,是否可以这样理解,零件太厚即使水淬心部的降温速度仍然较慢,所以厚件的心部的碳原子还是可以扩散开的,是否这样会影响导致后续的回火工艺。求大侠指导
发表于 2013-8-12 15:51:15 | 显示全部楼层
80mm属于中等尺寸,不算大。偏小的尺寸,如小于10mm,淬火时则容易开裂。供货规格较大的有180mm的。
发表于 2013-8-12 16:16:24 | 显示全部楼层
据我掌握的知识,应该是淬不透的。查材料的淬透性可知其淬火深度
发表于 2013-8-12 16:22:57 | 显示全部楼层
应该淬不透!
发表于 2013-8-12 17:58:45 | 显示全部楼层
调质深度应该是20多毫米。
发表于 2013-8-12 18:39:22 | 显示全部楼层
事实上,没法调透的. r( Y+ c( y( _* b/ [
发表于 2013-8-28 21:03:18 | 显示全部楼层
干嘛不用合金,如果45都能淬透,那合金是不是要摆地摊了
哈哈,哈哈,顶你  发表于 2013-10-9 17:03
GMT+8, 2025-4-29 12:10 , Processed in 0.065446 second(s), 16 queries , Gzip On.
