这个零件的详细加工工艺
这个是微型直流电机的外壳,壳体上面的压凹部分怎么加工出来?模具直接成型的吧 装配后成型,节省安装空间! 这个在工艺上叫“打止口”;你这个是用来电机里磁瓦定位的吧?
一般在小冲床(用工装)在打,也有用气缸打的;
工艺上一般安在磁瓦安装前; 冲床冲的 最好有图纸 模具成型后抛光 在SW里面怎么画这些止口? 平安 发表于 2013-8-12 14:08 static/image/common/back.gif
在SW里面怎么画这些止口?
一定要画这个的话,先开个口,然后插入一个基准面,角度设定好,然后画截面草图,然后拉伸
多数情况下这种不需要做出来,可以直接图纸上注明就好了的,只有专业做这个的才需要画的那么详细
这个是薄壁件回转体,所用的材料应该为硬铝12一类的铝合金,可以用冷挤压模具一次成型。冷挤压成型类似于冲压,同样遵循等体积不变原则。
