查看: 4060|回复: 11
这个零件的详细加工工艺
发表于 2013-8-12 10:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是微型直流电机的外壳,壳体上面的压凹部分怎么加工出来?
; Y$ @5 r& K6 N6 S) k
发表于 2013-8-12 11:09:41 | 显示全部楼层
模具直接成型的吧
直接成形 ?不利于脱模吧  发表于 2013-8-12 11:49
发表于 2013-8-12 11:45:01 | 显示全部楼层
装配后成型,节省安装空间!
发表于 2013-8-12 11:59:53 | 显示全部楼层
这个在工艺上叫“打止口”;你这个是用来电机里磁瓦定位的吧?
' q8 l0 d0 b9 ?一般在小冲床(用工装)在打,也有用气缸打的;" m3 v5 S2 I. n, c; Q
工艺上一般安在磁瓦安装前;
发表于 2013-8-12 12:11:52 | 显示全部楼层
冲床冲的
发表于 2013-8-12 12:17:19 | 显示全部楼层
最好有图纸
发表于 2013-8-12 12:42:22 | 显示全部楼层
模具成型后抛光
 楼主| 发表于 2013-8-12 14:08:31 | 显示全部楼层
在SW里面怎么画这些止口?
发表于 2013-8-12 15:36:15 | 显示全部楼层
平安 发表于 2013-8-12 14:08
1 q1 p( W6 r* w7 E: D在SW里面怎么画这些止口?
% I* y5 [8 z! m7 @
一定要画这个的话,先开个口,然后插入一个基准面,角度设定好,然后画截面草图,然后拉伸1 U! X6 _" t& b/ l! P, g' P
多数情况下这种不需要做出来,可以直接图纸上注明就好了的,只有专业做这个的才需要画的那么详细+ W0 u0 N; m: u2 M5 l. @0 @" z
发表于 2013-8-13 17:01:46 | 显示全部楼层
这个是薄壁件回转体,所用的材料应该为硬铝12一类的铝合金,可以用冷挤压模具一次成型。冷挤压成型类似于冲压,同样遵循等体积不变原则。$ {* O9 H! l4 U4 Y
GMT+8, 2025-1-22 19:41 , Processed in 0.057100 second(s), 18 queries , Gzip On.
