这个工件上的沉孔 用什么刀具
本帖最后由 门外汉1 于 2013-8-11 18:57 编辑请问各位师傅这样的沉孔用什么刀具好 通孔已加工完成 通孔¢10mm 沉孔¢22mm深3mm 材料45# 底部要求光洁度0.8 批量很大 设备普通台钻 可以先粗加工然后精加工使其底部达到光洁度要求 但什么样的刀具适合粗加工什么样的刀具适合精加工 沉孔铣刀光洁度达不到 底部加工以后会有圈圈很粗糙 最好是连同倒角一起出来 请师傅们指点一下谢谢
补充内容 (2013-8-13 22:20):
大师们呢 怎么样才能提高光洁度呢 本帖最后由 打死你 于 2013-8-11 21:14 编辑
自己做一把铣刀,我前两天就做了一把,效果挺好的。 22的伴刀 2楼的想法很好,只是有点麻烦,不知道这个件是不是批量的? 打死你 发表于 2013-8-11 20:48 static/image/common/back.gif
您这个刀具是用于精加工的嘛? 这个刀具用多少转呢
门外汉1 发表于 2013-8-11 21:33 static/image/common/back.gif
专门给摇臂钻做的。。。不过我的直径有60mm 打死你 发表于 2013-8-11 21:37 static/image/common/back.gif
台钻?0.8的粗糙度??你们有成功的例子吗??
45#你不调质或者淬火本来就不硬,台钻肯定达不到0.8的。
我有个想法,先用沉头铣刀粗加工,包括倒角。然后用气动磨头夹持小砂轮磨一下试试(气动磨头能转到几千转/min),要加切削油。气动磨头成本也不高的 这台阶孔不是同轴线的吧? 学习了
学习了
学习了
