zhonshui 发表于 2013-8-9 10:44:12
DMG 机床的一个小零件
哪位前辈知道这种金属吹气管子哪里有买,
DMG的床子刀库里面的一个零件,就是一个金属吹气管子,起清洁作用
照片是从某厂的车间拍出来的。这个床子NB 啊 刀库都这么大
浪人tjl 发表于 2013-8-9 10:55:02
见识了
张益达 发表于 2013-8-9 11:02:26
你觉得这种不太易损的机床配件哪个国内傻子会为它做库存?
如果是标准机床就找原厂看能不能配一个,但肯定贵得要死。
不过我看这么一个小零件,找人测绘做一个是可以的。
刀库多少把?
34560107 发表于 2013-8-9 11:33:57
我和我的小伙伴都惊呆了
lmgx888 发表于 2013-8-9 11:49:39
我见过45把刀的刀库
zhonshui 发表于 2013-8-9 11:57:16
张益达 发表于 2013-8-9 11:02 static/image/common/back.gif
如果是标准机床就找原厂看能不能配一个,但肯定 ...
具体多少把我不记得了,好像是125把 还是225 把
实在不行 用一根气管接起,做个加工件也要把它搞定
就是一个吹气的
天天他爸 发表于 2013-8-9 14:17:09
貌似还行,不过DMG现在口碑可不太好
我懂你,谁懂我 发表于 2013-10-1 22:09:48
一个字牛!
兔年给力 发表于 2013-10-3 10:21:29
刀库挺庞大,机床正脸没有嘛?
orc_roll 发表于 2013-10-3 13:23:35
刀库的容量大小其实与刀库里面的传动机构有关。像圆盘式的刀库就只能装二三十把刀;链条式刀库一般都可以放二十把以上,最多可以放120把刀。
查看完整版本: DMG 机床的一个小零件
