查看: 4891|回复: 13
DMG 机床的一个小零件
发表于 2013-8-9 10:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈知道这种金属吹气管子哪里有买,! Y7 n2 J9 o( A+ h1 o. {
DMG的床子刀库里面的一个零件,就是一个金属吹气管子,起清洁作用  g0 r- ~) T3 u0 @' _! r
照片是从某厂的车间拍出来的。这个床子NB 啊 刀库都这么大
$ u7 p3 A  _3 v. e! _( }7 \. q4 R9 u, ]$ ?3 U+ B& |! w. u1 l3 K7 L
; V2 q( S* f. Z) n0 `! K
- I# K) h" W6 S& I. S
% [0 z6 o' B# B4 h7 M1 J/ B/ \! X5 P
# @  H, |" |# e0 v+ q8 f
发表于 2013-8-9 10:55:02 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2013-8-9 11:02:26 | 显示全部楼层
你觉得这种不太易损的机床配件哪个国内傻子会为它做库存?. V1 X: t; T5 s3 z" O% L5 c; n6 U
如果是标准机床就找原厂看能不能配一个,但肯定贵得要死。# r0 D0 @5 f# |4 c8 `; K, D4 K
不过我看这么一个小零件,找人测绘做一个是可以的。, n! y- j8 N7 s9 Y! e! L
5 M( }3 ^1 Y# U+ f* Z! [; ?( C
刀库多少把?
发表于 2013-8-9 11:33:57 | 显示全部楼层
我和我的小伙伴都惊呆了
发表于 2013-8-9 11:49:39 | 显示全部楼层
我见过45把刀的刀库
 楼主| 发表于 2013-8-9 11:57:16 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2013-8-9 11:02 ! O. M& T- V$ I+ P: w9 V
+ _& C) _! g/ k如果是标准机床就找原厂看能不能配一个,但肯定 ...
# h5 z) `8 l) V
具体多少把我不记得了,好像是125把 还是225 把
9 i6 l4 _* d( b1 E实在不行 用一根气管接起,做个加工件也要把它搞定/ H% k5 Z; V$ `7 a) d( x
就是一个吹气的
发表于 2013-8-9 14:17:09 | 显示全部楼层
貌似还行,不过DMG现在口碑可不太好
发表于 2013-10-1 22:09:48 | 显示全部楼层
一个字牛!
发表于 2013-10-3 10:21:29 | 显示全部楼层
刀库挺庞大,机床正脸没有嘛?
发表于 2013-10-3 13:23:35 | 显示全部楼层
刀库的容量大小其实与刀库里面的传动机构有关。像圆盘式的刀库就只能装二三十把刀;链条式刀库一般都可以放二十把以上,最多可以放120把刀。
GMT+8, 2024-12-29 12:29 , Processed in 0.051962 second(s), 17 queries , Gzip On.
