iyxx37 发表于 2013-8-8 20:14:58
请关送纸设备,纸是折叠过的。怎么分开成一个一个的,有方案图,不知可行不
图“纸”,折成Z形,厚度是夸张的画法,其实就是张普通纸的厚度。
图“装配体”,是叠成堆的样子。
现在是要将纸从成堆的,分成一个一个的,且要展开,如图纸1.然后再在上面贴个标签。标签位置根据不同产品贴不同位置,位置精度正负1mm,最好不要有肉眼看得出的倾斜。
另外纸张容易损坏,要求一定不能破和皱。
我觉得点钞机那样的分法可能不行,钞票是单张的,这个是折过的。(实在不明白点钞机是怎么分成一张一张的,像复印机,看上去像是滚轮的摩擦力推出去的。滚轮只能分单张的,折过的应该不能分。)
我想用吸嘴吸最上层,然后在第三层用板插进去接住,再移出来。(就是效率太低,而且纸的定位不太准)(定位的方法准备在移出来后挡块推一下(靠一下).
贴标签的方法,准备把标签分离出来后,用吸盘吸走再贴,这样可以调节贴的位置。
另外纸的位置和倾斜度问题,检之前想用CCD拍照来确定欲贴的标签位置和倾斜,然后在吸盘(吸标签的)上面加个角度步进电机,纠正倾斜。(可是成本会太高,如果可以不用,最好不用。)
请大家给点建议,谢谢~!
另外客户要求60PCS/MIN,觉得这要求太苛刻和没必要。(个人意见,请指正),我们以前做电池(日本的设备),也是60PCS,但一条线上很多地方用三个相同的工位。
iyxx37 发表于 2013-8-8 20:16:20
暂时方案图如下,请问可行吗
意可机电 发表于 2013-8-8 20:56:14
不知道纸张大小怎么样,这种节拍太快了,1s钟内要吸住一张纸+转动90°+放下一张纸
iyxx37 发表于 2013-8-8 21:13:49
意可机电 发表于 2013-8-8 20:56 static/image/common/back.gif
正常A4纸,折成Z形。感觉吸盘几乎不用时间,另外不用放下,一直在走的。
意可机电 发表于 2013-8-8 21:20:23
吸盘需要电磁阀控制通断吗,电磁阀也是有响应时间的,在松开纸张时最好有泄气或者吐气的步骤。
iyxx37 发表于 2013-8-8 23:22:41
电磁阀是要时时
mis0827 发表于 2013-8-9 09:39:26
没做过这行,看起来不太了解,给不了你什么建议!
lmgx888 发表于 2013-8-9 11:10:02
能否来料变更一下呢
iyxx37 发表于 2013-8-9 19:30:33
lmgx888 发表于 2013-8-9 11:10 static/image/common/back.gif
能否来料变更一下呢
要怎样变更来料
小羊tec 发表于 2013-8-11 22:20:44
纸张具体是什么材料,这很重要,因为楼主提到很容易损坏,是否我可以理解为比复印纸更容易损坏?如果和复印纸的强度差不多,有办法。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请关送纸设备,纸是折叠过的。怎么分开成一个一个的,有方案图,不知可行不
