查看: 6419|回复: 26
请关送纸设备,纸是折叠过的。怎么分开成一个一个的,有方案图,不知可行不
发表于 2013-8-8 20:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
图“纸”,折成Z形,厚度是夸张的画法,其实就是张普通纸的厚度。
. n6 N& {1 b% [, h$ C# y/ `图“装配体”,是叠成堆的样子。
' i( T0 k8 v( J现在是要将纸从成堆的,分成一个一个的,且要展开,如图纸1.然后再在上面贴个标签。标签位置根据不同产品贴不同位置,位置精度正负1mm,最好不要有肉眼看得出的倾斜。
" x; X" u( T1 I  j1 P# G$ D4 q另外纸张容易损坏,要求一定不能破和皱。/ G% L6 S) j  A+ H2 F3 Z
我觉得点钞机那样的分法可能不行,钞票是单张的,这个是折过的。(实在不明白点钞机是怎么分成一张一张的,像复印机,看上去像是滚轮的摩擦力推出去的。滚轮只能分单张的,折过的应该不能分。)5 f2 M1 C1 O* Y
我想用吸嘴吸最上层,然后在第三层用板插进去接住,再移出来。(就是效率太低,而且纸的定位不太准)(定位的方法准备在移出来后挡块推一下(靠一下).: J2 @5 |# P, l2 e( x
贴标签的方法,准备把标签分离出来后,用吸盘吸走再贴,这样可以调节贴的位置。! M" B. t" r( |
另外纸的位置和倾斜度问题,检之前想用CCD拍照来确定欲贴的标签位置和倾斜,然后在吸盘(吸标签的)上面加个角度步进电机,纠正倾斜。(可是成本会太高,如果可以不用,最好不用。)! g- f5 h$ t* C5 T5 K: F# s
请大家给点建议,谢谢~!
4 i/ z  Q3 f7 D2 e2 s6 J, [  X* X另外客户要求60PCS/MIN,觉得这要求太苛刻和没必要。(个人意见,请指正),我们以前做电池(日本的设备),也是60PCS,但一条线上很多地方用三个相同的工位。
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:16:20 | 显示全部楼层
暂时方案图如下,请问可行吗
发表于 2013-8-8 20:56:14 | 显示全部楼层
不知道纸张大小怎么样,这种节拍太快了,1s钟内要吸住一张纸+转动90°+放下一张纸
 楼主| 发表于 2013-8-8 21:13:49 | 显示全部楼层
意可机电 发表于 2013-8-8 20:56 ( r$ v" ]8 T; ?5 B9 g1 H8 c
. D6 W, P' n. o5 P
正常A4纸,折成Z形。感觉吸盘几乎不用时间,另外不用放下,一直在走的。
: G1 b) J1 c! a4 x! v+ y) g
发表于 2013-8-8 21:20:23 | 显示全部楼层
吸盘需要电磁阀控制通断吗,电磁阀也是有响应时间的,在松开纸张时最好有泄气或者吐气的步骤。
电磁阀1秒可以动作5次或以上  发表于 2013-9-3 21:09
 楼主| 发表于 2013-8-8 23:22:41 | 显示全部楼层
电磁阀是要时时
发表于 2013-8-9 09:39:26 | 显示全部楼层
没做过这行,看起来不太了解,给不了你什么建议!
发表于 2013-8-9 11:10:02 | 显示全部楼层
能否来料变更一下呢
 楼主| 发表于 2013-8-9 19:30:33 | 显示全部楼层
lmgx888 发表于 2013-8-9 11:10 0 n6 `/ m% }# r6 |7 G; m# L
能否来料变更一下呢
" L- {" E( d& F: S: ^要怎样变更来料
发表于 2013-8-11 22:20:44 | 显示全部楼层
纸张具体是什么材料,这很重要,因为楼主提到很容易损坏,是否我可以理解为比复印纸更容易损坏?如果和复印纸的强度差不多,有办法。
GMT+8, 2025-2-23 12:28 , Processed in 0.077225 second(s), 18 queries , Gzip On.
