如何用SW计算材料种类
求助如何用SW计算材料种类,麻烦前辈指导一下尤其是计算总装图的重量
总重量可以在所有材料都确定后出来但是材料种类真不知道怎么去计算 用零件清单做。焊件也可以用焊件清单。但是前提是你每个部件都标定过材料了 zerowing 发表于 2013-8-8 09:35 static/image/common/back.gif
大部分是普刚 还有一部分304 食品级不锈钢 怎么设置呢 非常感谢
kumufchun 发表于 2013-8-8 09:28 static/image/common/back.gif
还是需要拆零件后,计算零件重量, 然后加和?
建议将材料表(BOM)材料这一列单独移植到excel中,然后合并同类行,就可得出材料种类。 达315达 发表于 2013-8-8 09:39 static/image/common/back.gif
那就明白了我先试试 谢啦
