查看: 3392|回复: 7
如何用SW计算材料种类
发表于 2013-8-8 09:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助如何用SW计算材料种类,麻烦前辈指导一下
7 Z" @; H2 f- n( L3 Z( `3 L1 @
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:21:02 | 显示全部楼层
尤其是计算总装图的重量8 B- A. Q" l7 l( [& K5 E1 s
发表于 2013-8-8 09:28:51 | 显示全部楼层
总重量可以在所有材料都确定后出来  但是材料种类真不知道怎么去计算
发表于 2013-8-8 09:35:44 | 显示全部楼层
用零件清单做。焊件也可以用焊件清单。但是前提是你每个部件都标定过材料了
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:39:47 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-8-8 09:35
: m1 V- ~0 J" |) t) Z6 c8 A% g+ L用零件清单做。焊件也可以用焊件清单。但是前提是你每个部件都标定过材料了
+ ]+ E  A$ D0 R
大部分是普刚 还有一部分304 食品级不锈钢 怎么设置呢 非常感谢3 o6 z7 [/ A& q0 U9 N% i
你的模型树立面有一个专门的零件清单或者焊件清单,在哪儿搞。然后用表格链接出来就有了。  发表于 2013-8-8 10:26
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:41:25 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-8-8 09:28 / Q4 z# p/ z* [; D- [' ?4 F
6 d/ [' n* H! g& y
还是需要拆零件后,计算零件重量, 然后加和? 5 x. \+ l# B$ j0 r0 \% {/ r
发表于 2013-8-8 09:51:37 | 显示全部楼层
建议将材料表(BOM)材料这一列单独移植到excel中,然后合并同类行,就可得出材料种类。
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:43:09 | 显示全部楼层
达315达 发表于 2013-8-8 09:39 " I' Z# o$ {- ?& `
# f" _7 ~; j8 G. z
那就明白了  我先试试 谢啦7 u. R, b2 ~* b- ?
GMT+8, 2024-11-16 04:19 , Processed in 0.054595 second(s), 19 queries , Gzip On.
