数控火焰切割机维修后的开机调试
数控火焰切割机维修后的开机调试数控火焰切割机的故障排除后通常分两大步进行通电试车:
自动状态试验
将数控切割机锁住,用编制的程序进行空运转试验,验证程序的正确性,然后放开机床,分别将进给倍率开关、快速超凋开关、主轴速度超调开关进行多种变化,使机床在上述各开关的多种变化的情况下进行充分地运行,后将各超调开关置于100%处,使机床充分运行,观察整机的工作情况是否正常。
正常加工试验
夹装好工件按正常程序进行加工,加工后检查工件的加工精度是否符合标准要求。
数控火焰切割机维修调试后的技术处理
在现场维修结束后,应认真填写维修记录,列出有关必备的备件清单,建立用户档案。对于故障时间、现象、分析诊断方法、采用排故方法,如果有遗留问题应详尽记录,这样不仅使每次故障都有据可查,而且也可以不断积累维修经验。
支持认真作业:victory: 卖切割机的?
