查看: 2165|回复: 2
数控火焰切割机维修后的开机调试
发表于 2013-8-7 19:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控火焰切割机维修后的开机调试& G9 z) ~# k$ J. z7 S% ]! q
- U2 y# @* E& C! f( h1 U数控火焰切割机的故障排除后通常分两大步进行通电试车:
% H- A: O* k+ E  H( L+ `" f, ?   3 J' i$ Z0 F% M% H# N/ r. F6 v3 P
自动状态试验, Y7 w& B2 F6 s1 H  V! V. N
' ]0 z6 d& i1 n# N+ I$ l将数控切割机锁住,用编制的程序进行空运转试验,验证程序的正确性,然后放开机床,分别将进给倍率开关、快速超凋开关、主轴速度超调开关进行多种变化,使机床在上述各开关的多种变化的情况下进行充分地运行,后将各超调开关置于100%处,使机床充分运行,观察整机的工作情况是否正常。  J' Y) y! B! u4 Q2 ^
   1 |/ s8 ~# }4 K/ a9 _2 t
正常加工试验
$ k2 v  ?9 B. G4 v1 {
4 |/ S' k! n0 T8 j2 u2 q夹装好工件按正常程序进行加工,加工后检查工件的加工精度是否符合标准要求。
' \1 k0 I* X- |: l1 e5 b$ W
- O9 u0 h* K' Y& n* s* s
3 _! S( k( Q1 t, C, H数控火焰切割机维修调试后的技术处理+ I) |1 W" j  J/ t' ]
   7 X0 J4 t3 x: f2 A$ q) j- U+ E& u
在现场维修结束后,应认真填写维修记录,列出有关必备的备件清单,建立用户档案。对于故障时间、现象、分析诊断方法、采用排故方法,如果有遗留问题应详尽记录,这样不仅使每次故障都有据可查,而且也可以不断积累维修经验。$ I3 \8 P  I# Y1 p( K$ T6 A% t0 o
% K1 ^; ]$ Z* U' s% T
' [' Y, E- n4 F3 K9 D% A0 J- d7 R3 L9 k3 y
发表于 2013-8-7 20:24:02 | 显示全部楼层
支持认真作业
发表于 2013-8-7 20:32:26 | 显示全部楼层
卖切割机的?
GMT+8, 2025-2-24 05:51 , Processed in 0.066257 second(s), 19 queries , Gzip On.
