不锈钢431(1Cr17Ni2)机加工切削,请教
各位同仁:您好!在此真诚的请教不锈钢切削加工方便的问题,请大家出谋划策...提出保贵建议和方法...
加工环境条件:
材料:不锈钢431(1Cr17Ni2)锻压,调质HB320~350;
加工设备:立式加工中心(主轴没有内冷) 冷却液: 半合成切削液
难点:1、钻3-Ф2mm深40孔,容易断钻头且效率很慢。
现加工方式:用G73深孔钻循环,钻2mm退屑再钻;进给量20mm/分钟,转速1700~2000转/分钟
已用刀具钻头:A、大连远东 含钴钻头 加工5件左右就需更换刃磨,时而也会断钻头。
B、瓦尔特 锋刚涂层 加工15件左右就需更换
2、铣加工侧面底面时,立铣刀Ф10容易缺刀尖或磨损。
现加工方式:侧面 底面 分开铣并分粗精加工,每层加工量0.5mm侧面铣刀具直径80% 进给量300mm/分钟 转速2000/分钟
已用刀具钻头:A、瓦尔特 合金涂层 10件左右需更换
3、加工Ф19深85孔时,断刀严重。(孔底要求是平面,孔壁厚度0.75mm)
现加工方式 :先用Ф 14钻头后,依次Ф 16合金铰刀扩, Ф 18 合金铰刀扩 , Ф 18.8合金铰刀扩,再用Ф 19精镗. G83深孔钻循环,钻5mm退屑到孔口,再钻.
现在加工过程中,合金铰刀常因排屑不通畅而折断.(加工直径超过 Ф 15就破口,不是整圆,所以没直接采用钻头)
现准备把合金铣刀换成含钴锋钢,钻头更换成抛物线含钴钻头,使修磨成本降低...
最好把图纸发来看看。 看楼主描述很专业,所遇问题比较棘手 我做过2083的不锈钢,超难做,铣刀用韩国养志园的,钻头用山特内喷水的合金钻(加工中心带内冷),日本BIG镗刀
加工不锈钢致关重要的是排削 来学习的
