查看: 3613|回复: 4
不锈钢431(1Cr17Ni2)机加工切削,请教
发表于 2013-8-6 11:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:您好!4 {: g( p) I: S- x! R: Q
  在此真诚的请教不锈钢切削加工方便的问题,  请大家出谋划策...提出保贵建议和方法...
* T' c& J# N7 g: N+ \4 S
加工环境条件:
" O# L6 a% b7 Z  v' D- T. n
  材料:不锈钢431(1Cr17Ni2)锻压,调质HB320~350;2 e$ L/ P' S# |" O/ u
  加工设备:立式加工中心(主轴没有内冷)     冷却液: 半合成切削液   d2 `! M. q9 |  d  V$ a3 I
难点:1、钻3-Ф2mm深40孔,容易断钻头且效率很慢。   + y" V; h5 g- ^2 p
    现加工方式:用G73深孔钻循环,钻2mm退屑再钻;进给量20mm/分钟,转速1700~2000转/分钟
% d$ n- S, t0 s- [    已用刀具钻头:A、大连远东 含钴钻头    加工5件左右就需更换刃磨,时而也会断钻头。' w4 T9 U! o$ |2 {
            B、瓦尔特      锋刚涂层               加工15件左右就需更换
" }9 Q" x# E. L% I0 J' o) Y* `# ^4 _+ N0 O4 d
  2、铣加工侧面底面时,立铣刀Ф10容易缺刀尖或磨损
, B' v" c. d. {# \    现加工方式:侧面 底面 分开铣并分粗精加工,每层加工量0.5mm侧面铣刀具直径80% 进给量300mm/分钟 转速2000/分钟
5 I+ @6 R8 k& C( f+ }) e" S: M     已用刀具钻头:  A、瓦尔特      合金涂层    10件左右需更换
2 R8 W6 s0 t! V1 ^7 O: `- i
( e; L1 N: u3 F& _, X# l  3、加工Ф19深85孔时,断刀严重。(孔底要求是平面,孔壁厚度0.75mm)) J% L: F9 g" q4 ?
            现加工方式 :先用Ф 14钻头后,依次Ф 16合金铰刀扩, Ф 18 合金铰刀扩 , Ф 18.8合金铰刀扩,再用Ф 19精镗.    G83深孔钻循环,钻5mm退屑到孔口,再钻.
: }8 e3 @9 e/ M. B5 |" a    现在加工过程中,合金铰刀常因排屑不通畅而折断.(加工直径超过 Ф 15就破口,不是整圆,所以没直接采用钻头)' n4 U) V* `. C' d9 R# |
   / d. H7 G3 d: o" u! x
现准备把合金铣刀换成含钴锋钢,钻头更换成抛物线含钴钻头,使修磨成本降低...* |, m: y  V6 ~, c: n
% c  B4 U1 ^$ h% m2 j
+ |( y! w5 f& B! R) }2 E+ d7 n1 n, e) ~. t  x7 Y  X" v0 L
5 |7 Z: \" P2 u9 e
" h% B! d  ?, N- a1 a$ s& j8 u5 i( f" L- _: I! m
. G2 t2 u4 @* |, [) W
& o8 e* A3 T+ j7 i0 a
! t" W( ?+ G3 S4 E
发表于 2013-8-6 14:47:44 | 显示全部楼层
最好把图纸发来看看。
发表于 2013-8-6 15:34:35 | 显示全部楼层
看楼主描述很专业,所遇问题比较棘手
发表于 2013-8-6 22:11:51 | 显示全部楼层
我做过2083的不锈钢,超难做,铣刀用韩国养志园的,钻头用山特内喷水的合金钻(加工中心带内冷),日本BIG镗刀
; {, N. v+ L2 a加工不锈钢致关重要的是排削
发表于 2013-8-6 22:32:25 | 显示全部楼层
来学习的
GMT+8, 2024-11-29 06:32 , Processed in 0.061463 second(s), 20 queries , Gzip On.
