求助6米传动轴设计问题
本帖最后由 Michael0576 于 2013-8-5 17:55 编辑如图所示,电机啮合从动齿轮带动长轴旋转,使其两端的链轮旋转,链条提升一个载重负荷2t左右升降平台。
第一次设计轴类零件,算大轴没经历过,长轴也没什么概念,该要注意什么问题,比如‘刹车扭矩瞬间翻倍,扭转角等这些问题’ 。
长轴都需要那些计算,工艺性及技术要求热处理的拟定也是一脸的茫然啊,动力源放中间是否合理?
ps;没工作经验,没见识的最好不要接项目做设备,各种煎熬啊,我就是个绘图的,越做越感觉基础知识的贫乏啊,信心都没了,被老板各种蹂躏,今天这方案,明天那个方案,自己一点主见都把握不了,短短几个月方案文件夹都好几个G了,每天搞的头大,内心惶恐不安(主要是不会计算,图纸没有细化,现在勉强称得上画画三维模型)。。。更没底气跟老板谈条件,该如何安抚我那死去的脑细胞
你按俺说的做,包你过关,没过找俺,哈哈
1,先要定转角,这个是机构设计的参数,你自己定,这是个主观数据,
2,启动一般是2.25 倍到2.5 倍,
3,煞车要计算制动力矩,这个要差制动器数据,不能选大了,
4,长轴,用无缝管比较好,不宜用实心轴, 本帖最后由 逍遥处士 于 2013-8-5 18:18 编辑
不知道具体情况,随便说两句哈。
看样子就是个卷扬轴,哪里用什么热处理,直接一焊就行了。用钢管,加带座轴承。既然不精密,就不用考虑什么扭转角了,低速卷扬,不用考虑什么刹车扭矩,刹车扭矩是高速转子的动能在瞬间转化为轴的应变能,从而引起高的剪应力,把轴破坏掉。
再说扭转角,钢铁的刚性是很大的,你扭转角再大也大不到哪里去,又不是橡胶棒;再个估计肉眼也看不出来,我估计也上不了两三度。即使上了两三度,假设你轴的半径是30mm,那么两头的不同步也只有
30 * 3 / 180 * 3.14 = 1.57 mm
两毫米都不到,你真的要这么精密?你两头的链条安装时都不一样长,相差恐怕都不只两毫米了。
一般加热炉的炉门都是这么升降的。
很多时候,为了减小电机功率,给炉门加个配重。
2266998 发表于 2013-8-5 18:01 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
你按俺说的做,包你过关,没过找俺,哈哈
1,先要定转角,这个是机构设计的参数,你自己定,这是个主观数 ...
晚上去杭州图书馆找个厚点的机械设计手册去,看看书按着前辈的步骤试试看
6m长无缝钢管工艺,车削加工没问题吧,轴承要用轴肩、卡簧和箱体固定,链轮齿轮通过键联结传递扭矩,这样设计结构上没问题吧
中间大轴直径初选75mm,三段阶梯轴,半径差10mm,壁厚选16mm可以吗 逍遥处士 发表于 2013-8-5 18:13 static/image/common/back.gif
不知道具体情况,随便说两句哈。
看样子就是个卷扬轴,哪里用什么热处理,直接一焊就行了。用钢管,加带 ...
额,时效炉
