leishengzhe 发表于 2013-8-5 17:20:49
求从动轮的转速,求助
请教各位帮忙计算一下
以设备的主轴转速:电机1440转,电机上的轮也就是主动轮吧直径90mm,被动带轮直径320mm ,主齿轮直径42.54mm,被动齿轮433.479mm.
求从动轮的转速,还希望各位大侠指教!
hkslljf 发表于 2013-8-5 18:34:00
39.745r/min 这是理论值,实际值比这个要小一点
kumufchun 发表于 2013-8-5 18:46:01
传动顺序说下啊 又带轮 又齿轮的~
tntk 发表于 2013-8-5 20:32:54
测量这个主齿轮直径42.54mm,被动齿轮433.479mm
分度圆直径可不好测量
还不如数齿呢
蛰蜂谠羽 发表于 2013-8-5 20:56:18
hkslljf 发表于 2013-8-5 18:34 static/image/common/back.gif
说细点呗
huyinkun 发表于 2013-8-5 21:43:09
又是齿轮,又是带轮的,说清楚一点啊!
说细点呗
主动轮直径除以从动轮直径就可以算出结果了,不过不知道你说的带轮直径是哪个直径,应该用基准直径计算,齿轮的传动比用齿数计算最好,测量直径计算的不准确。
蛰蜂谠羽 发表于 2013-8-9 19:46:57
hkslljf 发表于 2013-8-6 14:59 static/image/common/back.gif
主动轮直径除以从动轮直径就可以算出结果了,不过不知道你说的带轮直径是哪个直径,应该用基准直径计算, ...
齿数之比可以吗?
hkslljf 发表于 2013-8-9 19:57:09
蛰蜂谠羽 发表于 2013-8-9 19:46 static/image/common/back.gif
齿数之比可以吗?
齿数之比是就是实际的传动比, 不存在误差。
蛰蜂谠羽 发表于 2013-8-9 20:58:21
hkslljf 发表于 2013-8-9 19:57 static/image/common/back.gif
我说对的呗
查看完整版本: 求从动轮的转速,求助
