查看: 5160|回复: 12
求从动轮的转速,求助
发表于 2013-8-5 17:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位帮忙计算一下: V( e: c! f! [$ ~
4 g0 `, [# l, m3 L6 M
以设备的主轴转速:电机1440转,电机上的轮也就是主动轮吧直径90mm,被动带轮直径320mm ,主齿轮直径42.54mm,被动齿轮433.479mm.5 I- p' z1 }  `: q/ o' w' k
. b/ h+ e& N1 C; Y; u# S! f' r+ S求从动轮的转速,还希望各位大侠指教!
, x  M' D& n7 g% ~! n1 l9 M3 b
发表于 2013-8-5 18:34:00 | 显示全部楼层
39.745r/min 这是理论值,实际值比这个要小一点
发表于 2013-8-5 18:46:01 | 显示全部楼层
传动顺序说下啊 又带轮 又齿轮的~
发表于 2013-8-5 20:32:54 | 显示全部楼层
测量这个主齿轮直径42.54mm,被动齿轮433.479mm- c% w) s8 ^7 m' Q3 u
) }! v8 S8 W# U
分度圆直径可不好测量
# Y# q$ l) v& B6 I$ e7 H" \8 E( E0 G8 p. F( C" ~
还不如数齿呢
发表于 2013-8-5 20:56:18 | 显示全部楼层
hkslljf 发表于 2013-8-5 18:34
0 ?$ ?0 M+ v) P, s! t* d39.745r/min 这是理论值,实际值比这个要小一点
/ E+ I5 e1 g  o4 E2 t+ Y2 q* F. E
说细点呗
& e; C, h; s. z2 t
发表于 2013-8-5 21:43:09 | 显示全部楼层
又是齿轮,又是带轮的,说清楚一点啊!
发表于 2013-8-6 14:59:56 来自手机 | 显示全部楼层
蛰蜂谠羽 发表于 2013-8-5 20:56
  p+ y9 p+ Y' @  ^说细点呗
) N' H- Z; Q2 j7 m主动轮直径除以从动轮直径就可以算出结果了,不过不知道你说的带轮直径是哪个直径,应该用基准直径计算,齿轮的传动比用齿数计算最好,测量直径计算的不准确。
发表于 2013-8-9 19:46:57 | 显示全部楼层
hkslljf 发表于 2013-8-6 14:59
3 K4 {( @9 ~6 v  G. [+ K主动轮直径除以从动轮直径就可以算出结果了,不过不知道你说的带轮直径是哪个直径,应该用基准直径计算, ...
# {' w6 l/ n% @齿数之比可以吗?
发表于 2013-8-9 19:57:09 | 显示全部楼层
蛰蜂谠羽 发表于 2013-8-9 19:46
6 K& @0 _' r  z6 b0 Q2 b, s  s齿数之比可以吗?
/ Z8 p; e* D( T齿数之比是就是实际的传动比, 不存在误差。
发表于 2013-8-9 20:58:21 | 显示全部楼层
hkslljf 发表于 2013-8-9 19:57
5 |) ?8 p3 m+ d! w$ C% G/ y* ]齿数之比是就是实际的传动比, 不存在误差。
; a& x9 w3 L' ?6 S3 i8 G, h我说对的呗
GMT+8, 2024-11-18 02:23 , Processed in 0.052448 second(s), 16 queries , Gzip On.
