数控车床车内螺纹尺寸不稳定
今天检查了下车床x向丝杆间隙2丝~~~夹头跳动3丝~~~~本来螺纹车三刀的今天分成了5刀~尺寸不稳定的情况依然~~求大神尺寸忽大忽小g1螺纹一下是通规不进一下又是通止规都进一下又是通止规都不进~~没规律~~~~求师傅指点 主轴是伺服的还是普通电机? 螺纹最好避免在数车上加工 G1“的螺纹你车三刀?你用的多齿刀片?如果用的单齿刀片的话三刀肯定有问题,尺寸不稳定,刀片易崩。 多大的螺纹,如果量较多可考虑使用自动攻牙机 没道理啊,程序如何 拿分不求甚解 不明白,我也学习下 说句公道话,楼上各位兄台前辈同行都没说到点子上。要么说伺服电机可能不正确,要么不用数车车螺纹,要么换设备车螺纹。要么干脆打酱油,学习,请以后打酱油或者学习的人自己心里默念就行了别写回复贴,简直就是坑爹。个人提点自己的想法,数控车螺纹效率很高,而且像渐开线螺纹等螺纹普车或者自动攻牙机根本不能做,个人建议:检查下刀具的角度是否合理,检查刀具是否适用于加工工件的材料,检查数控程序是否合理,因为你夹头的跳动和丝杠都检查过了。 把刀用好 发表于 2013-8-5 16:55G1“的螺纹你车三刀?你用的多齿刀片?如果用的单齿刀片的话三刀肯定有问题,尺寸不稳定,刀片易崩。
这边几家做这产品的都是做三刀一天能干二千~~一把合金刀能做六七千只是没问题~~~~工艺上应该不存在问题的
