查看: 8518|回复: 11
数控车床车内螺纹尺寸不稳定
发表于 2013-8-5 15:14:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检查了下车床x向丝杆间隙2丝~~~夹头跳动3丝~~~~本来螺纹车三刀的今天分成了5刀~尺寸不稳定的情况依然~~求大神尺寸忽大忽小g1螺纹一下是通规不进一下又是通止规都进一下又是通止规都不进~~没规律~~~~求师傅指点
发表于 2013-8-5 15:42:23 | 显示全部楼层
主轴是伺服的还是普通电机?
发表于 2013-8-5 16:12:45 | 显示全部楼层
螺纹最好避免在数车上加工
发表于 2013-8-5 16:55:20 | 显示全部楼层
G1“的螺纹你车三刀?你用的多齿刀片?如果用的单齿刀片的话三刀肯定有问题,尺寸不稳定,刀片易崩。
发表于 2013-8-5 17:19:00 | 显示全部楼层
多大的螺纹,如果量较多可考虑使用自动攻牙机
发表于 2013-8-5 17:25:55 | 显示全部楼层
没道理啊,程序如何
发表于 2013-8-5 18:35:46 | 显示全部楼层
拿分  不求甚解
发表于 2013-8-5 19:53:52 | 显示全部楼层
不明白,我也学习下
发表于 2013-8-5 20:17:12 | 显示全部楼层
说句公道话,楼上各位兄台前辈同行都没说到点子上。要么说伺服电机可能不正确,要么不用数车车螺纹,要么换设备车螺纹。要么干脆打酱油,学习,请以后打酱油或者学习的人自己心里默念就行了别写回复贴,简直就是坑爹。个人提点自己的想法,数控车螺纹效率很高,而且像渐开线螺纹等螺纹普车或者自动攻牙机根本不能做,个人建议:检查下刀具的角度是否合理,检查刀具是否适用于加工工件的材料,检查数控程序是否合理,因为你夹头的跳动和丝杠都检查过了。
有这个可能的。  发表于 2014-1-3 22:24
刀杆装长了会让刀,有这可能吗?  发表于 2014-1-3 22:21
 楼主| 发表于 2013-8-5 23:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-8-5 16:55- H6 J2 A5 u$ N5 b+ l
  @/ ]7 M. b1 {8 J
这边几家做这产品的都是做三刀一天能干二千~~一把合金刀能做六七千只是没问题~~~~工艺上应该不存在问题的
GMT+8, 2025-2-21 18:23 , Processed in 0.076026 second(s), 19 queries , Gzip On.
