请关送纸设备,纸是折叠过的。怎么分开成一个一个的
请关送纸设备,纸是折叠过的。怎么分开成一个一个的。来料是叠成堆的,要分开成一个一个。纸是折叠过的,折成Z形。看过复印机进纸,感觉那只适合没折过的单张的纸,请问折过的纸要怎么分开。然后还要展开。谢谢!
折叠扇子。。。多玩玩就会有些灵感了吧 用吸盘呀,你用在那里呀 折过的,吸盘只能吸最上层。且效率不高。1秒1个 然后还要打开。且要考虑定位(要在指定位置贴标签。)(晚上再上图) 本帖最后由 iyxx37 于 2013-8-4 20:34 编辑
图“纸”,折成Z形,厚度是夸张的画法,其实就是张普通纸的厚度。
图“装配体”,是叠成堆的样子。
现在是要将纸从成堆的,分成一个一个的,且要展开,如图纸1.然后再在上面贴个标签。标签位置根据不同产品贴不同位置,位置精度正负1mm,最好不要有肉眼看得出的倾斜。
另外纸张容易损坏,要求一定不能破和皱。
我觉得点钞机那样的分法可能不行,钞票是单张的,这个是折过的。(实在不明白点钞机是怎么分成一张一张的,像复印机,看上去像是滚轮的摩擦力推出去的。滚轮只能分单张的,折过的应该不能分。)
我想用吸嘴吸最上层,然后在第三层用板插进去接住,再移出来。(就是效率太低,而且纸的定位不太准)(定位的方法准备在移出来后挡块推一下(靠一下).
贴标签的方法,准备把标签分离出来后,用吸盘吸走再贴,这样可以调节贴的位置。
另外纸的位置和倾斜度问题,检之前想用CCD拍照来确定欲贴的标签位置和倾斜,然后在吸盘(吸标签的)上面加个角度步进电机,纠正倾斜。(可是成本会太高,如果可以不用,最好不用。)
请大家给点建议,谢谢~!
另外客户要求60PCS/MIN,觉得这要求太苛刻和没必要。(个人意见,请指正),我们以前做电池(日本的设备),也是60PCS,但一条线上很多地方用三个相同的工位。 大家给点建议。急求 暂时成了这个样子,不知可行不?求杀解。
忘记转成jpg了,网吧转不了。 上图
