本帖最后由 iyxx37 于 2013-8-4 20:34 编辑 , i3 d* i/ H. ^
) n2 H+ t# {: f2 I7 o0 }
图“纸”,折成Z形,厚度是夸张的画法,其实就是张普通纸的厚度。7 K) G& r: \/ ?0 I9 I( O
图“装配体”,是叠成堆的样子。
/ N# g' E( ~1 m0 v `+ V$ U现在是要将纸从成堆的,分成一个一个的,且要展开,如图纸1.然后再在上面贴个标签。标签位置根据不同产品贴不同位置,位置精度正负1mm,最好不要有肉眼看得出的倾斜。( E! h5 E9 c# ^+ R! @
另外纸张容易损坏,要求一定不能破和皱。: u% I5 H6 ^& M% P- r
我觉得点钞机那样的分法可能不行,钞票是单张的,这个是折过的。(实在不明白点钞机是怎么分成一张一张的,像复印机,看上去像是滚轮的摩擦力推出去的。滚轮只能分单张的,折过的应该不能分。)6 M: k$ O* e$ [: p; u
我想用吸嘴吸最上层,然后在第三层用板插进去接住,再移出来。(就是效率太低,而且纸的定位不太准)(定位的方法准备在移出来后挡块推一下(靠一下).
7 S; s1 Z& _+ f, E9 g贴标签的方法,准备把标签分离出来后,用吸盘吸走再贴,这样可以调节贴的位置。8 M5 ]* M7 [) ?
另外纸的位置和倾斜度问题,检之前想用CCD拍照来确定欲贴的标签位置和倾斜,然后在吸盘(吸标签的)上面加个角度步进电机,纠正倾斜。(可是成本会太高,如果可以不用,最好不用。)4 [7 l3 ^, f( b1 K! d. r
请大家给点建议,谢谢~!
$ w& X; x4 K) {* R, u8 n另外客户要求60PCS/MIN,觉得这要求太苛刻和没必要。(个人意见,请指正),我们以前做电池(日本的设备),也是60PCS,但一条线上很多地方用三个相同的工位。 |
