wuxiluanpaoP 发表于 2013-8-1 21:21:29
阀块深孔加工询问
有个活,236*110*70的阀块,材质45钢,来料加工,三围尺寸磨床到位,现只需打孔。其中两个面上有深孔,分别为6的孔深度146,10的孔深度200,孔径大小直线度均无特别要求。我想问问这两个孔好加工吗?关键怕断,好加工的话光这两孔需要多少时间?设备立加,哈斯VF3~~~
   这活本以为利润高,回家仔细研究了下发现可能对这孔估算不足,所以来问问。打烊就两块,谢谢大家了
ttlegyq 发表于 2013-8-1 21:41:07
深孔机,枪钻,6个的孔光一点的3分钟,10个的孔3分不到。
不好意思你已经有机子了啊,不过用力加就贵了,麻花钻就看你磨的怎么样了,批量生产极力推荐我的深孔机,只要5万。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-8-1 21:45:10
ttlegyq 发表于 2013-8-1 21:41 static/image/common/back.gif
不好意思你已经有机子了啊,不过用力加就贵了,麻 ...
现在只有立加,大侠能否从立加出发帮我分析下 ,我老爹搞机械的 虽然不玩打孔,不过以他角度说觉得这两个孔成本很高,所以问问论坛里搞过的 或有把握的,谢谢
wuxiluanpaoP 发表于 2013-8-1 21:52:18
急啊 ,希高手们这会不要啪啪啪了 ,来回复下
ttlegyq 发表于 2013-8-1 21:59:29
wuxiluanpaoP 发表于 2013-8-1 21:45 static/image/common/back.gif
现在只有立加,大侠能否从立加出发帮我分析下 ,我老爹搞机械的 虽然不玩打孔,不过以他角度说觉得这两个 ...
你那哈斯立加一个小时100元,不算贵吧。你那6mm的孔立加做,如果钻头磨得好一些至少要8分钟一个,10个的孔大概6分钟,14分钟那就是25元吧。但是立加做不如人工快,人工稳,容易断,那费用老大了。所以我建议手工台钻打,便宜海了去了,速度还可以快很多。
天涯过客与归人 发表于 2013-8-1 22:07:22
和股份分红
我给你一个建议:
跟那个设计工程沟通一下:确认阀板承受的最高压力?,可以修改工艺,。
236*110*70材料,孔6的孔深度146,10的孔深度200,建议这个设计的工程师可以修改图纸,可以两头对打孔6和孔10,根据压力选用合适螺纹堵头密封另一头就可以了。
Aubergine0372 发表于 2013-8-1 22:44:36
摇臂钻就能打,进给小点,冷却液开了,经常排屑就好了。
电液控的活塞杆,10mm300长的孔都打过
害怕伏枥 发表于 2013-8-2 04:24:57
阀块上很普通的孔。
没数控机床以前,一般都在台钻上用加长麻花钻制作,无非是多退钻头而已。
7楼是书斋工程师关着门想当然的建议。
天天他爸 发表于 2013-8-2 07:23:39
枪钻
查看完整版本: 阀块深孔加工询问
