查看: 7100|回复: 18
阀块深孔加工询问
发表于 2013-8-1 21:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个活,236*110*70的阀块,材质45钢,来料加工,三围尺寸磨床到位,现只需打孔。其中两个面上有深孔,分别为6的孔深度146,10的孔深度200,孔径大小直线度均无特别要求。我想问问这两个孔好加工吗?关键怕断,好加工的话光这两孔需要多少时间?设备立加,哈斯VF3~~~2 e2 p! h! B, M& _
   这活本以为利润高,回家仔细研究了下发现可能对这孔估算不足,所以来问问。打烊就两块,谢谢大家了
, G% k8 i1 \, Q( u
$ x( ]; A) \' {3 x7 x
: V1 p/ @6 I8 j/ l* G6 }
发表于 2013-8-1 21:41:07 | 显示全部楼层
深孔机,枪钻,6个的孔光一点的3分钟,10个的孔3分不到。; E0 g: F9 F" V( q. y1 Z1 y) F
不好意思你已经有机子了啊,不过用力加就贵了,麻花钻就看你磨的怎么样了,批量生产极力推荐我的深孔机,只要5万。
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:45:10 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-8-1 21:41 / f' D5 R% H" h/ B. \; `
- n( X8 {  k' o2 m- ?1 O- C1 Y不好意思你已经有机子了啊,不过用力加就贵了,麻 ...
) A0 \1 J6 I5 E. E$ U
现在只有立加,大侠能否从立加出发帮我分析下 ,我老爹搞机械的 虽然不玩打孔,不过以他角度说觉得这两个孔成本很高,所以问问论坛里搞过的 或有把握的,谢谢/ y) {. {# j, Q
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:52:18 | 显示全部楼层
急啊 ,希高手们这会不要啪啪啪了 ,来回复下
发表于 2013-8-1 21:59:29 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-8-1 21:45
+ i9 g& l" u3 d现在只有立加,大侠能否从立加出发帮我分析下 ,我老爹搞机械的 虽然不玩打孔,不过以他角度说觉得这两个 ...
! Y, F5 {0 g" ?" A# H8 g, x$ \你那哈斯立加一个小时100元,不算贵吧。你那6mm的孔立加做,如果钻头磨得好一些至少要8分钟一个,10个的孔大概6分钟,14分钟那就是25元吧。但是立加做不如人工快,人工稳,容易断,那费用老大了。所以我建议手工台钻打,便宜海了去了,速度还可以快很多。
) [( [" I: s/ L0 o3 g
呵呵,我建议还是手工,提提拉拉比较快,有手感不怕断。孔要求低这是最便宜了,就是人的问题要解决。如果要机子,那就深孔机吧。  发表于 2013-8-2 07:26
我们的利润没那么高,平均70  发表于 2013-8-1 22:29
阀块利润小的很,用立加真的不赚钱。 不过效率没有你说的那么低,如果刀具合适两个孔也就六七分钟搞定  发表于 2013-8-1 22:09
发表于 2013-8-1 22:07:22 | 显示全部楼层
和股份分红
* Q' P# P6 R  b2 v) n# r
没看懂  发表于 2013-8-1 22:34
发表于 2013-8-1 22:14:17 | 显示全部楼层
有个活,236*110*70的阀块,材质45钢,来料加工,三围尺寸磨床到位,现只需打孔。其中两个面上有深孔,分别为6的孔深度146,10的孔深度200,孔径大小直线度均无特别要求。我想问问这两个孔好加工吗?' H) ~- n5 t( d7 i) D- g" y8 D  n
# Y7 A$ [2 ?0 e; v2 I' K% U+ v& z* P( S8 b
我给你一个建议:0 h' v" B4 S+ X) Q8 X/ J
跟那个设计工程沟通一下:确认阀板承受的最高压力?,可以修改工艺,。) J$ e) s4 ^' y& j' j
236*110*70材料,孔6的孔深度146,10的孔深度200,建议这个设计的工程师可以修改图纸,可以两头对打孔6和孔10,根据压力选用合适螺纹堵头密封另一头就可以了。
这个甭想了 ,屌丝加工的没任何资本和别人去沟通 ,你不做有的是人做啊呵呵  发表于 2013-8-1 22:30
发表于 2013-8-1 22:44:36 | 显示全部楼层
摇臂钻就能打,进给小点,冷却液开了,经常排屑就好了。( G! s( }% o4 q; t/ U
电液控的活塞杆,10mm300长的孔都打过
发表于 2013-8-2 04:24:57 | 显示全部楼层
阀块上很普通的孔。5 b/ H! Y* H( m- ^9 \5 P
没数控机床以前,一般都在台钻上用加长麻花钻制作,无非是多退钻头而已。
+ M6 Z) x2 x- X& W5 b5 Y5 a9 B( o7楼是书斋工程师关着门想当然的建议。
哈哈、今天又学了一个名词:书斋工程师  发表于 2013-8-2 09:03
发表于 2013-8-2 07:23:39 | 显示全部楼层
枪钻
GMT+8, 2024-11-28 08:46 , Processed in 0.055048 second(s), 17 queries , Gzip On.
