请教黄铜工件去油清洗后表面变色原因
公司的铜件加工完成后都要经过清洗和烘干,清洗环节的方法:将工件放入一个不锈钢蓝(高脚)内,放入超声波清洗槽,槽内事先装有加热到40-50℃的去油液,其中去油剂(具体物质不明,非碱粉)与水比例1:50,清洗时间为2-5分钟,这样清洗出来的工件没问题。但是当时间达到10分钟以上时,工件表面会出现紫红色,出现位置在工件与钢篮的接触位置有,其余未接触任何工件与钢篮的位置也有(超声波清洗槽自带加热功能,期间温度会一直维持在40-50℃,工件材质为Hpb59-1,有红冲件和棒材)。
我想请教下,这个变色有可能是哪些因数影响的和其原理(其中红冲件有块凹槽未加工面还变黑了)
应该是起化学反应了。 氧化了,黄铜里的铜被氧化,先是紫红色(氧化亚铜)再继续氧化则变成黑色(氧化铜)。 这类问题完全可以通过金属手册,工程材料等书查明原因,为何不先求己呢。看资料的时候举一反三还能学到更多东西。 LIAOYAO 发表于 2013-8-1 10:37 static/image/common/back.gif
查到去油剂型号了,瓶侧有个NZ-E的型号。不知道有没有替代的去油剂,毕竟工人师傅有时中间去做其它事,一耽搁就10来分钟了
jy00304574 发表于 2013-8-1 10:49 static/image/common/back.gif
查到去油剂型号了,瓶侧有个NZ-E的型号。不知道有没有替代的去油剂,毕竟工人师傅有时中间去做其它事,一 ...
这样啊,那就没办法了,人必须守在一旁了,谢谢你了
氧化层 有可能是铜件被腐蚀,导致游离的铜又附着到铜件上,就会出现发红的情况 先用碱性清洗剂 除油水洗干净后再过一道抗氧化药水就可以了。如果已经变色的话先把氧化层去除再做抗氧化。
