热处理中甲醇裂解保护气氛浓度有无标准?
甲醇的纯度(尤其是含水量)对淬火的产品有影响,前期我公司网带炉在维修过程中发现裂解炉管路中有积水,且网带投料进口处有白色物质,火苗不稳定,颜色为蓝带点黄。厂家人员给我们看别的公司热处理火苗为杏黄色,火苗较大不漂浮,所以怀疑甲醇不纯,影响产品的淬火质量。询问供应部才知道购买的甲醇纯度在99.5%,后来重新购买纯度为99.99%进口甲醇,但炉口火苗比原来还小,颜色呈透明蓝色。但淬火后产品在硬度范围内,组织也比较均匀。请教,淬火用的甲醇有无标准?在什么纯度范围内比较合适?用什么办法能够对甲醇进行检验?
坐等高人解惑。 不知道楼主的甲醇裂解机是什么裂解机?高温裂解还是低温裂解
甲醇兑去离子水会增加气氛中CO2的含量,从而降低碳势
因为甲醇的分子式CH3OH,碳氧比为1,理论上完全裂解时的碳势为1(900℃),但是高温裂解时碳势最高只有0.7左右(880℃时)
楼上高人啊。。。 佛踢 发表于 2013-10-19 22:05 static/image/common/back.gif
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我们是高温裂解温度为940度,采用进口甲醇,碳势都超过1了。
