查看: 6851|回复: 4
热处理中甲醇裂解保护气氛浓度有无标准?
发表于 2013-7-29 21:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇的纯度(尤其是含水量)对淬火的产品有影响,前期我公司网带炉在维修过程中发现裂解炉管路中有积水,且网带投料进口处有白色物质,火苗不稳定,颜色为蓝带点黄。厂家人员给我们看别的公司热处理火苗为杏黄色,火苗较大不漂浮,所以怀疑甲醇不纯,影响产品的淬火质量。询问供应部才知道购买的甲醇纯度在99.5%,后来重新购买纯度为99.99%进口甲醇,但炉口火苗比原来还小,颜色呈透明蓝色。但淬火后产品在硬度范围内,组织也比较均匀。
# U! U2 j0 e9 j8 y1 `. Y" c% Q
8 H1 c* J& o/ l" _+ B4 }% f: u请教,淬火用的甲醇有无标准?在什么纯度范围内比较合适?用什么办法能够对甲醇进行检验?
" y$ ], [3 n  H3 l, K3 X) s* T# z  M: {$ h8 |
发表于 2013-9-23 16:15:24 | 显示全部楼层
坐等高人解惑。
发表于 2013-10-19 22:05:48 | 显示全部楼层
不知道楼主的甲醇裂解机是什么裂解机?高温裂解还是低温裂解: e! t9 T8 y5 ^
甲醇兑去离子水会增加气氛中CO2的含量,从而降低碳势
2 ^+ A3 z# H; L0 r因为甲醇的分子式CH3OH,碳氧比为1,理论上完全裂解时的碳势为1(900℃),但是高温裂解时碳势最高只有0.7左右(880℃时)
2 d: k. Y8 y3 G; l0 T7 Y& i8 m
& X9 S/ m- ]5 q& f! L& `! y
发表于 2013-10-25 22:18:19 | 显示全部楼层
楼上高人啊。。。
 楼主| 发表于 2014-3-7 22:13:34 | 显示全部楼层
佛踢 发表于 2013-10-19 22:05
/ R# z' N% [% Z( @5 ^% ~**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
/ R+ N% h" v* P我们是高温裂解温度为940度,采用进口甲醇,碳势都超过1了。8 k4 Z1 B7 D0 y" f6 j2 `3 l% e% U
GMT+8, 2024-11-28 10:18 , Processed in 0.058484 second(s), 21 queries , Gzip On.
