共同问题外径车小怎么处理呢?
我想在机械加工过程中大家应该都会碰到这个问题,公差一两丝不小心加工的时候外径就车小了两三丝,那这时候怎么办呢?特别是轴承位或者更严的尺寸。车小了怎么处理呢? 一般是直接报废。 好方案 发表于 2013-7-27 22:25 static/image/common/back.gif一般是直接报废。
大件你也是这么做吗
要求不是特别高的,可先滚下花,然后车一下就好了。 重要的零件当然不能说成本。该报废的报废。
如果不是很重要,可以考虑扑救措施。如果只有一两丝,可以考虑镀铬。 擦“烂污”做法:打样冲眼,精心堆焊再机加工。 jixiangcun 发表于 2013-7-27 22:34 static/image/common/back.gif
影响外观
对于大件有强度要求的话可以喷涂或者电镀。不过电镀有可能没有那大的设备。如果没有强度要求的话就可以堆焊在车。我建议最好能在焊好后高频热处理一下不然容易不结实。 不严格的话的方法很多,可以参考楼上
要求严格的话放一边流着加工其他零件吧 摆在显眼的位置。。。。
镀鉻其实是个好办法 ,如果对方允许的话。。
