查看: 8824|回复: 20
共同问题外径车小怎么处理呢?
发表于 2013-7-27 22:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我想在机械加工过程中大家应该都会碰到这个问题,公差一两丝不小心加工的时候外径就车小了两三丝,那这时候怎么办呢?特别是轴承位或者更严的尺寸。车小了怎么处理呢?
发表于 2013-7-27 22:25:48 | 显示全部楼层
一般是直接报废。
 楼主| 发表于 2013-7-27 22:29:37 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2013-7-27 22:25 ' |: W& Y+ T! D4 _) T7 l
一般是直接报废。
- d& ^( u4 p9 v4 N' N8 i3 a大件你也是这么做吗
! G( b6 A1 C' ?( s
送外协,镀硬铬超过尺寸,回来精磨,可以骗一下人。  发表于 2013-7-27 22:40
要求不高,可以考虑挽救措施。  发表于 2013-7-27 22:34
还有,真的是大件,要考虑的不仅仅是这一件的成本,更要考虑总体的质量。  发表于 2013-7-27 22:33
大件要看具体的情况,要求越高,直接报废的可能越越高。  发表于 2013-7-27 22:31
发表于 2013-7-27 22:34:04 | 显示全部楼层
要求不是特别高的,可先滚下花,然后车一下就好了。
发表于 2013-7-27 22:40:45 | 显示全部楼层
重要的零件当然不能说成本。该报废的报废。( z0 X; x2 w9 j, N: C, g* C+ O1 C
8 w! V; l: e4 R: L* d/ C
如果不是很重要,可以考虑扑救措施。如果只有一两丝,可以考虑镀铬。
可行  发表于 2013-7-28 00:00
发表于 2013-7-27 23:37:57 | 显示全部楼层
擦“烂污”做法:打样冲眼,精心堆焊再机加工。
 楼主| 发表于 2013-7-27 23:59:52 | 显示全部楼层
jixiangcun 发表于 2013-7-27 22:34 8 w9 d1 X+ W& D) y8 c
' ^% K2 V, N- N# `& I影响外观
2 g, j! I& ~2 k: f
发表于 2013-7-28 08:48:53 | 显示全部楼层
对于大件有强度要求的话可以喷涂或者电镀。不过电镀有可能没有那大的设备。如果没有强度要求的话就可以堆焊在车。我建议最好能在焊好后高频热处理一下不然容易不结实。
发表于 2013-7-28 08:57:07 | 显示全部楼层
不严格的话的方法很多,可以参考楼上
8 @0 K+ J3 b9 R/ G 要求严格的话放一边流着加工其他零件吧
发表于 2013-7-28 09:56:12 | 显示全部楼层
摆在显眼的位置。。。。
; n; f3 E/ c2 F- q. C1 o; S2 b" q4 N% Z/ g3 D
镀鉻其实是个好办法 ,如果对方允许的话。。
GMT+8, 2024-11-29 06:31 , Processed in 0.060966 second(s), 21 queries , Gzip On.
